神舟笔记本。。短路问题。。
825963175
2012-5-2 09:52
神舟笔记本。。短路问题。。
刚开始短路,发现待机板上的一个电容烧了 换后待机正常了, 不过cpu了。发现待机板上的一个芯片一开机特烫型号:fp38ab 5234MTC 。不过手头上没这个芯片所以没法换,请问这个芯片发烫是不是坏了,,现在电流走到0.33 不过待机电流是0.10.。是不是还有别的地方短路?还是这个芯片有问题???
825963175
2012-5-2 09:54
我是个新手刚刚开始学习修笔记本,请各位指点下。、、
冰城D调
2012-5-2 10:04
你看看cpu电压出没出来
天天向商
2012-5-2 10:09
明显待机高了,楼主看看待机吧
llhao777
2012-5-2 10:11
特别烫一般都是损坏的 或者芯片外围有问题导致
橘子红了
2012-5-2 10:14
拆芯片之前和拆后芯片周围阻抗作一下对比,如果相差太大,一般是蕊片坏了。
为有
2012-5-2 10:19
什么型号啊
q7665599
2012-5-2 10:30
待机0.1的 肯定还有地方短路喽
梦现
2012-5-2 12:17
芯片型号是多少?CPU电压出来没。3V5V有吗?
王彬784428960
2012-5-2 12:41
虽然国产机待机都不小,但是0.1有点大了,那个芯片不是发烫吗,看看是不是短路呀,在看看外围电路呀
meizai
2012-5-2 12:56
应该还有短路,短路修好了看芯片还烫不
