ZXCVWtest
标题: 低成本BGA温度控制器 8205用 [打印本页]
作者: 健丽科技    时间: 2012-5-2 09:27
其实通过改变8205的阻值,不同时间用不同阻值,就可以做一个在不同时间内运行同一温度的控制器,简单点说就是自动调节8205的调温电阻。
再配合一个简单的测温表来校正由于气温不同而带来的温漂,就达到了一个做BGA的基本条件。
谁对这个感兴趣可以联系我。。呵呵。。
作者: fanbenxin888    时间: 2012-5-2 09:43
搞清楚VGA还是BGA才
作者: hjq    时间: 2012-5-2 12:33
VGA神马地方要温度控制呢?
作者: 高压线圈    时间: 2012-5-2 13:54
{:soso_e113:}
作者: 新安江    时间: 2012-5-2 14:18
这个早就发过帖子了,自己搜索一下。
好像还有配套的图解说明。
作者: 健丽科技    时间: 2012-5-2 17:16
做BGA最难的最累的就是让BGA缓慢升温而不损坏BGA,手摇最省钱了,但是要长时间练才行,而且加助焊剂以后就变成搞烧烤了,烟熏火燎的。
现在支架都很便宜了,但是需要专业仪表和好的探头才可以。8205本身有温控,可以充分利用8205的本身的温控来搞不同时间周期内的不同温度,从而达到保护BGA芯片的目的
作者: 欧斌    时间: 2012-5-23 17:31
没有看懂说的什么
作者: xiaoma888    时间: 2012-5-23 17:42
可能你是个人才,你可以考虑与迅维联系一下,开发下一代BGA产品。
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-5-28 18:20
要通过改变电阻,控制8205       这种方式,实现自动控制太难了
作者: 山西小李    时间: 2012-5-28 18:52
哪位能给说明一下,用8205一般上加焊大概需用多长时间。比如说三分钟内,多长时间温度改变一下。温度肯定是慢慢由低调高的。底部加热温度和,8205上部加热温度配合好。
作者: 大市民    时间: 2012-5-28 19:37
支一招:  用时控做16段温度曲线(1-16段任意调,时间任意调)
用时控开关+CD4017+CD4066来做曲线
有的时控有16段,最少也有8段
用时控的开或关来触发CD4017,在去控制CD4066模拟电子开关.(开关串电阻改变温控电位器的阻值)
我可为大家提供局部元件图,具体要大家实验组合了.
时控开关网上20元左右能买到.
