ZXCVWtest
标题: 东芝M807 每天早上冷机不能启动,请问什么问题 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2012-5-2 08:09
一台东芝M807的机器,板号TE1 ATi独显的,每天早上第一次开机听到嘟嘟嘟的三声响,并且不显示,能听到进系统的声音,关机也能听到关机的声音,就是不显示,我好像接外接也不显示,但是你只要关机,第二次开机就能显示,并且一切正常,也能进系统,就是冷机启动不了,请问一下这是什么问题,
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-5-2 08:23
第一次遇到  应该是电容的问题吧  你拆机看看
作者: 傲冰    时间: 2012-5-2 08:35
这个 问题不好检查,最讨厌这种不稳定的机子了
作者: wp490671585    时间: 2012-5-2 08:37
哪个肯定是主板问题
作者: 周伟儿    时间: 2012-5-2 08:41
可能独立显卡问题,换个试试没???
作者: 吴亚平    时间: 2012-5-2 08:44
应该是显卡吧。
作者: 仰望ぴ煋悾    时间: 2012-5-2 08:48
显卡。。。
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-2 09:51
像这样的问题先刷个BIOS试一下,有可能是IO在读BIOS信息有问题。
作者: wanghong132    时间: 2012-5-2 13:43
把cpu背面的电容换掉试试
作者: 黎燕兵    时间: 2012-5-2 13:53
电容我换过了,不行
是啊,没有办法修,没有办法查啊,不知道从那下手
作者: 黎燕兵    时间: 2012-5-2 13:54
刷过了,不行,早就试过了呢
作者: 黎燕兵    时间: 2012-5-2 13:55
wanghong132 发表于 2012-5-2 13:43
把cpu背面的电容换掉试试
换过了,不行~!
作者: batteryu    时间: 2012-5-2 14:02
你测试一下电容电阻看看吧
作者: yun601804607    时间: 2012-5-2 14:09
换个显卡试试
作者: 孙政昊    时间: 2012-5-3 09:10
黎燕兵 发表于 2012-5-2 13:54
刷过了,不行,早就试过了呢
还有一个事,你能开机的时候进BIOS看一下,看看BIOS里有没关于显示选项,有的机器BIOS默认值不自动切换外接显示器的,还有一种可能就是屏坏了。
作者: 天天向商    时间: 2012-5-3 09:12
这种机器,有可能是显卡某个元件不良导致的第一次冷启动不行?需要预热下吧?
作者: 123321564    时间: 2012-5-3 09:16
换个显卡试试
作者: f2009818    时间: 2012-5-3 09:32
把显卡电压IC 加焊下   涂点焊油 用风枪加热  边上的电阻电容都用镊子东下  上次遇到一个冷启动不起来  加焊某ic能起来
作者: 天天念叨你    时间: 2012-5-3 09:36
都是打酱油的多啊
作者: lihui0418    时间: 2012-5-3 12:37
干干显卡应该就可以了
作者: IBM维修    时间: 2012-5-3 13:54
打酱油的多 没看到真正能解决问题的 我也不回 期待中
作者: serveridea77    时间: 2012-5-3 14:41
内存自检不过吧,不是内存就是显卡
作者: chen514177    时间: 2012-5-3 14:50
加焊显卡应该没什么用   应该还是开机电路问题
