ZXCVWtest
标题: 松下KX-FP343PC传真机 出现打印出现黑条,请教故障 [打印本页]
作者: 徽州松    时间: 2012-5-2 07:41
我接一台松下KX-FP343PC传真机,当时异响厉害,拆开一看,可能是因为他家装修,进了很多泥浆,又没有断电,传真机的电源与电脑连接在一起,所以每天开一次,这样泥浆已经进机体内,到碳带上,到处都有,清理完毕,换上新的碳带出现如果下故障,有图,再仔细观察发有一处不大对劲,请高手指点
补充内容 (2012-6-24 21:13):
已经好了,再做了一下全面清理,因为一直忙,搁到现在试了一下,居然没有了故障,郁闷……
作者: sslwjie    时间: 2012-5-2 08:10
这是复印还是打印?复印的话查扫描头,打印的话才是打印头。
作者: 大白狼    时间: 2012-5-2 08:32
应该是打印机
作者: 盛世电脑    时间: 2012-5-2 08:47
把扫描头清洁下,我这个松下902对方发传真过来,有时边上也有这种情况。
作者: yiiu163    时间: 2012-5-2 08:56
清洁下扫描头,应该可以了
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-2 09:01
用表量一下,如果是断线了飞条线再试试呀
作者: zjjr    时间: 2012-5-2 09:01
热转印的。 如果加热部分有划伤就伤碳带。那个也不贵
作者: 徽州松    时间: 2012-5-2 12:14
是复印时生产的,还没有试打印
作者: sslwjie    时间: 2012-5-2 18:16
打机器的自检就可以了,复印的话一般是扫描头脏了。
作者: 章记维修    时间: 2012-5-7 22:39
自检才可以确定是不是打印头本身故障
作者: bjbjbj    时间: 2012-5-16 08:59
热敏头坏了吧
