标题: 一个日本的本子,没有3.3V,求助各位 [打印本页]
作者: wzc67890    时间: 2008-6-21 21:43
MAX1999的电源芯片,有5V没3V,用电流烧,只有南桥热,是VT8235M的南桥,换了个南桥还是一样。晕啊~~~到底是哪里有问题啊,1999上管下管两个信号端一个有个5V ,一个没有电压,不正常,就是找不到哪有问题啊,求助啊
作者: 李振辉    时间: 2008-6-21 22:25
注意一下图中D2的管子,这管子击穿会导至3V不输出,还要ON3这个信中是否有,还有与LX3相连的两个小电容漏电也会导到3V无输出!
作者: cqcdp    时间: 2008-6-21 23:25
估计是ON3无高电平吧,这样当然无输出哦.
作者: wzc67890    时间: 2008-6-23 17:22
图中D2的管子不是独立的,是做到FDS6982S里面的,请问ON3的使能控制是哪里来的?
作者: wzc67890    时间: 2008-6-28 21:45
这个本子还没有修上,现在的症状是通电以后有0.02的待机电流,MAX1999有5V.没3V,按开机键后,有时有0.1的电流,有时可以上到0.4几掉电(单主板,不上CPU),3V有1.5V输出,5V没有啦,掉电后在按开机键开不了,必须得断掉电源一下再重新开机,应该是5V负载有短路,没有思路,请教该怎么查。
