| 1去官网下载2.3的固件,下载好后全部解压出来 2用usb 数据线 连接pc ,同时 插上 充电器 ,按住m键不放, 同时用针捅一下reset孔, 电脑 就会提示 发现 一个设备 rockusb device,在安装rock芯片的驱动(在刚解压出来 的“统一驱动”里找) 3. 进入“T7量产工具(会格式化)”文件夹,双击打开“RKBatchTool.exe”工具; 4. 在RKBatchTool.exe工具界面---点击‘。。。’按钮进入固件位置查找; 5.在刚解压出来的目录选择“updateT7_K7_M7.img"镜像文件;此时TKBatchToo.exe界面显示加载固件完成; 6.USB线将平板与电脑连接----按住M键不放再针捅一下reset孔,电脑上出现U盘图标且升级上连接设备位置1上颜色变为绿色(切换升级模式正常) 5.点击升级,等待升级完成,还有问题的话在刚解压出来的目录里看一下“瑞芯微量产工具使用说明.doc” 我的M7 装了360手机卫士和360手机助手,太强大了,只要是安卓系统的都能装,游戏和软件都装了。 |
