标题: 两个路由器桥接无线不能用 [打印本页]
作者: 8070909012    时间: 2012-5-1 21:03
标题: 两个路由器桥接无线不能用
只有讯维水平高、、但是又不知道往哪发 天天来这里就这里发吧。。管理员看到帮忙转下也行。。 水星+ D什么  路由器  有钱桥接的。。以前一直都好的,,但是最近无线不能用了。开始就是连接上 显示dns服务器无响应。。连接不上只能有线了。。。而且必须静态ip。。,,有经验维护这类的高手指教下
作者: 凝木    时间: 2012-5-1 21:22
旧的不去 新的不来
作者: a342155903    时间: 2012-5-1 21:57
上面的人说的对,旧的不去,新的不来,你以前好的,现在不好,当然是它不行了,换吧。。。
作者: dutao888    时间: 2012-5-1 22:00
不理解,观望中!{:soso_e100:}
作者: zcs111888    时间: 2012-5-2 13:39
我的D-LINK    DIR 600M,被我修理的电源指示灯都不亮了。一个线圈奇热估计是哪个地方短路了。有高手了也指导下啊。
作者: xyallan    时间: 2012-5-2 14:51
支持桥接不,路由器要支持桥 接的才行。
作者: yongxiangtan    时间: 2012-5-2 17:28
楼主用什么做桥接的,ddwrt的中继,wds,还是其他?具体说说吧。
作者: 8070909012    时间: 2012-5-2 19:28
桥接的路由器以前都没设置过 插上直接就好用的。。最开始就没设置过的
作者: 小蝌蚪11    时间: 2012-5-2 22:00
重新设置过,再看看
作者: yongxiangtan    时间: 2012-5-3 16:38
重新恢复一下默认设置吧。有线做中继,你是把A路由的lan和b路由的lan连在一起吗。dhcp要关一个啊。或者A路由的lan接到b路由的wan,也可以,dhcp不用关。
