标题: Y450 开机正常后掉电 求思路 !!! [打印本页]
作者: 格式化/mg    时间: 2012-5-1 18:14
在正常使用中会突然掉电,经过几天不关机测试现在出现开机使用不到半小时就掉电。  正在拆机检测结果随后附上,先征求下维修方向?这种能开机的是不是得先报个风险??
拆机观察:估计主板进水,CPU供电芯片及周围有腐蚀现象,网卡芯片业有腐蚀。
清洗过后,加了点焊膏加焊了腐蚀的原件, 上电电流0.5左右。不开机
测量所有主电压,CPU电压没产生。打开图纸。
最后找到PU2的16脚RTON   所接的PR32  150K 电阻损坏无电压。换上150K电阻故障解决,正在测机中。明天早上向坛友们汇报好消息,睡觉了!!!
补充内容 (2012-5-4 00:11):
经过不断电测试,状态非常好。估计就是那个电阻不良引起的。
作者: xtjs    时间: 2012-5-1 18:21
是呀,我也遇到过Y450不开机的,掉电,修好了测试一天没有问题给客人,客人回去不到一周就说有问题了,拿过来再修就不开机了,还修了我两天才还原,问题还是没有解决。我们出钱把本本给客人收了
作者: 陈卫峰    时间: 2012-5-1 18:29
正急求方案,没有思路
作者: lml556556556    时间: 2012-5-1 18:31
显卡温度 过高导致的吧
作者: q589658965896    时间: 2012-5-2 13:24
这种可以开机的就应该给客户说好有风险吧!搞的不能开机了 修好了还行 要是修不好不就悲剧了! 维修过程能不能再详细些呢?
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-2 22:15
就是没有详细的思路,~
作者: 凝木    时间: 2012-5-2 22:24
很不稳定的  进水容易出现元件脱焊
