标题: 三星19宽指示灯亮三秒灭又亮三秒灭循环 [打印本页]
作者: 123a123a123    时间: 2012-5-1 18:07
客户说是雷击,打开量一体板有15伏5伏3.3伏电压正常,点屏器能点亮,不知道是不是驱动板坏了还是一体板高压部分坏了
作者: w8221438    时间: 2012-5-1 18:21
你先把高压板试一下。确保高压板,灯管都没有问题,最后是驱动板。是不是电源带不起负载啊!!!很有可能
作者: 张定文    时间: 2012-5-1 18:21
把驱动板开关信号线直接断开接在5V上  是最容易判断高压问题的。
作者: 冬瓜学维修    时间: 2012-5-1 18:30
这种现象一般是高压
作者: 红色童年    时间: 2012-5-1 19:28
三星19 ???
楼主啊,三星19有微动开关按键式,还有感应式,你说的是哪种呢?-------PS:感应的开关很爱坏!要么莫明断电,要么自动上电断电……
你说的太笼统了,据你所说分析:三星部分驱动板很爱坏,比如CPU或者程序损坏等。你的这个故障基本是驱动板部分了。
三星的高压是爱坏,但三星高压短路的极少!
作者: 同达网络001    时间: 2012-5-2 12:27
看不懂,不接点屏器能亮吗,还有就是接点屏器亮,不代表正常啊!
作者: 小宋江    时间: 2012-5-2 12:33
三星的 高压包爱坏 。 先换高压包
