标题: 大家来谈谈台式机维修中的除尘问题吧 [打印本页]
作者: zpz    时间: 2012-5-1 16:06
昨天一客户送来单位用联想扬天M2610N机器,说是进系统后死机。我接过来打开侧盖看了看,灰尘挺大的。就先用吹风机除了下尘。通电,呀,主板通电,但不工作了。{:soso_e127:}倒腾了半天还是不行,就给客户说,并不是你描述的故障,实际是点不亮。他嗯了一下,问什么时候能修好,我说这得看检测情况而定。他表示理解。
为什么要先除尘?还不是很多人都说灰尘会引起短路,而且我确实遇到过一次。那次是批量修理大学送修的十几台机子,我随便挑了台,也是灰尘有点大,一开机,噗的一声,内存旁的一个场管烧红了都。后来看板子都烧黑了。虽然不能肯定场管烧坏就是灰尘多造成的,但很有可能吧。所以后来我修理灰尘大的机子都先除下尘。但上网搜了一下,发现因为简单的除尘而导致台式机故障的例子还不在少数。所以在此大家谈谈,你们在除尘中都遇到过哪些头疼的问题。并分析一下,如果只是拿吹风机吹下除尘,会引起电脑的故障吗?如果会,都有哪些可能的原因。
作者: zpz    时间: 2012-5-1 16:08
哦,补充一下,后来那台场管烧坏的机子,一个同事修了,就换了个场管,一切正常了。这应该可以说明是灰尘引起的短路吧。
作者: lml556556556    时间: 2012-5-1 16:38
这种有很多不定向因素   灰尘的确有可能
作者: wen110jian    时间: 2012-5-1 16:48
除尘的话最好拆下来,比较好金手指,PCI插槽,各个地方都要看清楚没灰尘再上电。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-1 16:49
我都是用水冲洗后烘干除尘的,效果很好的。以前讲过。
作者: JCDNWX    时间: 2012-5-1 18:37
除尘的话,我认为先把电脑断电,在把配件一一拆了,在把主板上的电池放下点,先不要装。吹灰要彻底,尽可能的不要把灰尘留在主板的任何缝隙里。最后在装上电池。
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-1 19:04
除尘是必须的吧,要不自己也弄一手灰
吹风机功率太大吹坏顾客散热器有木有
作者: dxren    时间: 2012-5-1 20:21
从不除尘,客户要求,我就说没那设备,很多除一下就除坏了。
作者: wzj2011    时间: 2012-5-1 20:31
没吹坏过,最多就是内存或显卡吹松了,再装好就行了。。。。。。。。。。不知道你们是怎么吹坏的,只是见过客户用热吹风把主板吹坏的。。。。。。。。
作者: yjsodnmq    时间: 2012-5-1 20:44
开不了机的机器第一步就是除尘,很多开不了机,内存报警都是灰尘造成的。所以除尘是必须的。
作者: lyp520    时间: 2012-5-1 22:36
除尘没搞坏过电脑,这事差不多天天做。唯一就是吹坏过风扇{:soso_e113:}
作者: 拆墙deng红杏    时间: 2012-5-1 22:49
吹吹更健康。
作者: yy551555898    时间: 2012-5-1 23:23
老机就试过吹坏的
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-2 09:51
除尘必须到位,否则有的地方本来灰尘不至于短路,吹不好的话可能就吹的短路了,多吹一会……
作者: dragon-chen    时间: 2012-5-2 10:17
我习惯把主板拆下来 先用毛刷刷 再用皮老虎吹 效果也不错 基本不会弄坏主板
作者: 能动手别叨叨    时间: 2012-5-2 10:45
个人认为 手工毛刷比较好  吹起来没轻没重的
作者: 我是茄子    时间: 2012-5-2 10:49
除尘是必须的,没有遇到因除尘搞坏电脑的!!
作者: xingzhicheng    时间: 2012-5-2 10:57
从来没坏过,收多少钱,出多大力
作者: 电脑青竹    时间: 2012-5-2 11:02
都是静电惹的祸
作者: 李成锡    时间: 2012-5-2 11:04
   是不是哦
作者: zhmbobo    时间: 2012-5-2 13:00
一般给客户修电脑的话都要先除尘的,但是要和客户讲清楚,由于您没有定时对计算机除尘,现在我们帮你除尘,这其中可能会引发其他故障的,请您理解~!。
我认为这个过程还是必须的。电子原件长时间不除尘,灰尘会黏着在电子元件上,时间长了,灰尘是带电的,和电子元件就契合在一起了,贸然除尘的话肯定会引发各种未知问题。
另外除尘可以用电子清洁剂和带电清洁剂,这样效果会比较好,不容易出现未知问题。
作者: xichuanlilei    时间: 2012-5-2 17:31
还不吹坏过,但愿以后也不会
作者: llxy766    时间: 2012-5-2 22:52
从来不用吹风机那东西,灰太大,除非必要用毛刷刷主板,更不给顾客除尘。原因就是你说的老机子毛病多,惹不起,让顾客自己除。。
作者: lxc837517349    时间: 2012-5-3 10:02
修之前必须清尘的,不然没法修
作者: 菜鸟木木    时间: 2012-5-3 11:16
基本没有除尘 除非特别要求,除非显卡、CPU风扇被灰尘卡的转不动了
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-3 18:30
吹坏 没遇到过  元器件吹掉  说明主板本身就次品
作者: 王美丽    时间: 2012-5-3 19:33
这种有很多不定向因素   灰尘的确有可能
作者: issebi    时间: 2012-5-3 19:44
一般都是修好后除尘、修不好不除尘、免得浪费自己体力
作者: flyiou    时间: 2012-5-3 22:37
{:soso_e100:}一般如果不是不能开机,或者不能正常开机,顾客没有要求我都是不吹的,除了是重要客户了,费事,吹完又要试机。才收这点钱,但如果费用多的话,心情好就吹一下。但这次吹了,下次顾客就有会多要求了。
作者: 慕容萧萧    时间: 2012-5-3 22:49
汗 我都还不知道吹灰也会把机子弄坏 学习下
作者: 风行天地    时间: 2012-5-4 08:29
有一次除机箱里的灰尘
把一根内存条碰到桌面下了,主板直接不认识了。
作者: 喝醉无语    时间: 2012-5-4 08:59
额,没有过,从来就是搞定了,才搞灰尘
作者: 亦尘    时间: 2012-5-4 10:13
找一鼓风机猛吹即可
作者: 易博科技    时间: 2016-6-30 12:28
用1800W的电吹风吹50秒,经过主板的风速以50米/秒的速度算的话经过它的过程大概是2500米产生的静电为1250V。然后你通电结果就是你看到的结果。
作者: 星辰絮语    时间: 2016-6-30 21:05
用鼓风机吹。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-1 12:41
星辰絮语 发表于 2016-6-30 21:05
用鼓风机吹。
手上戴防静电换
