标题: 东芝M300开机LOGO画面后灰屏了 [打印本页]
作者: 呛着了    时间: 2012-5-1 15:49
手里有一个东芝M300的机器,原来的故障是内屏无显示,外接显示器正常,可以正常进系统。    拆机把显卡口擦擦,内屏可以显示了,开始装机测试。  测的过程中时亮时不亮,邪乎了。。。。。测的不过内存,拆机加北桥。  开始测试,每回都能开机,能出来东芝的LOGO,开始装机。  好不容易装好了吧,测试的时候开机出来LOGO后灰屏,我以为是显卡的事呢,外接显示器测的也是开机出来LOGO后灰屏。 不行,头大了。如果是显卡的是吧,外接应该正常啊,怎么回事呢。。郁闷。。     大家帮忙想个招呗!!{:soso__15604841650966521268_1:}
补充内容 (2012-5-13 16:07):
不灰了,BIOS电池拔下就好了
作者: zhengzhou    时间: 2012-5-1 16:05
加焊下显卡
作者: zhengzhou    时间: 2012-5-1 16:06
说错了,你看看CPU后面是不是有一个狠大的芯片呢
作者: 菜头    时间: 2012-5-1 16:12
加再显卡看看
作者: 一掷千金    时间: 2012-5-1 16:38
这本子屏线坏是通病,看看
作者: 崩溃了了    时间: 2012-5-1 16:42
加焊显卡试试
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-5-1 16:42
过LOGO,会不会是硬盘的问题、
作者: serveridea77    时间: 2012-5-1 16:46
屏线有短路,小心烧掉显卡
作者: 天天向商    时间: 2012-5-1 17:03
裸机测试下看看,然后一个个装
作者: 呛着了    时间: 2012-5-6 16:51
菜头 发表于 2012-5-1 16:12
加再显卡看看
加过了
追寻科技电脑 发表于 2012-5-1 16:42
过LOGO,会不会是硬盘的问题、
还没有插硬盘呢
作者: 呛着了    时间: 2012-5-6 16:52
serveridea77 发表于 2012-5-1 16:46
屏线有短路,小心烧掉显卡
外接显示器也是一样的
作者: AMAY    时间: 2012-5-6 17:07
NEC大电容吧。加焊几个小电容。
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2012-5-8 20:39
AMAY 发表于 2012-5-6 17:07
NEC大电容吧。加焊几个小电容。
我弱弱的问句啊。。。。。M300主板背面有电容???竟然还有人同意加分   晕啊!!!!
作者: AMAY    时间: 2012-5-8 20:47
键盘取下,不用直接取板就能看到了一个电容。不拆主板一样可以被四个电容。
作者: 我来修一下    时间: 2012-5-8 21:00
检查一下外设
作者: 980027495    时间: 2012-5-8 22:23
放电试下         我碰到过放电好的额
作者: 呛着了    时间: 2012-5-10 20:46
放电放好了,
作者: 周锡均    时间: 2012-5-10 20:53
呛着了 发表于 2012-5-10 20:46
放电放好了,
真是不可思议,这样的故障放电就放好了!
作者: jslas    时间: 2012-5-10 21:28
先换个屏线试试,不行加焊显卡吧
作者: 552152750    时间: 2012-5-11 18:24
要说清楚。。。。灰屏是暗屏了。。。。还是有灯亮。。没字。。。。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2012-5-11 19:39
换个屏试试   东芝有批次 的屏  会跳屏  外界也灰屏  可能是显卡
作者: 米奇    时间: 2012-5-11 21:34
把屏线拔掉有没有尝试过
作者: 呛着了    时间: 2012-5-13 16:06
灰!!!!!!
作者: chalicom    时间: 2012-5-13 16:39
你怎么那么肯定是显卡问题的话,外接就应该正常啊。这问题多数是显卡
作者: 拒绝2012    时间: 2012-5-13 17:31
换电容试试
作者: 刘续斌    时间: 2012-5-14 09:51
遇到同样问题,BIOS刷过 显卡集成  还有什么可以照成这样呢?????期待中
