标题: IBM X201I,风扇不转 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2012-5-1 14:43
标题: IBM X201I,风扇不转
一台奇怪的机子,开机的时候风扇是转的没有报错,进系统后一直不转直到死机,换风扇也一样,求解决办法!
作者: 为谁沉沦    时间: 2012-5-1 14:49
那一定是温控有问题了
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-1 14:52
有可能  是温控电路
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-1 15:10
看一下温控信号~电阻
作者: 梦现    时间: 2012-5-2 12:56
照你这样说,死机。风扇不转。应该就是温度导致的,你先把风扇处理下。不行不风扇改成长转的
作者: 一代农民    时间: 2012-5-4 16:12
额  我继续折腾
悲剧啊今天
作者: RocKing    时间: 2012-5-11 10:18
这机器BIOS找不到
