标题: 主板维修顺序 [打印本页]
作者: 惠威电脑    时间: 2012-5-1 13:53
标题: 主板维修顺序
主板维修的顺序是什么?
比方说一块主板的问题是,一按开机键风扇转一下就关了(此情况大部分是主板上的电子元件短路所造成的)。我们应该从和入手,很快的就找出所有坏了的管子。
求解!!!
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-1 14:01
转一下一般是CPU供电场管短路。
作者: 惠威电脑    时间: 2012-5-1 14:06
黄金一代 发表于 2012-5-1 14:01
转一下一般是CPU供电场管短路。
好像是Super IO—南桥—开机PIN这里容易出现问题啊
作者: 我是小为    时间: 2012-5-1 15:52
这是主板保护,先测下各供电有没有短路吧
作者: wen110jian    时间: 2012-5-1 16:52
你那个现象时供电短路,打各个供电部分基本可以排除。一般维修思路,按时序来很好修,各部分3大工作条件:供电,时钟,复位。一个一个查
作者: litao369    时间: 2012-5-1 16:58
先拔掉 小四脚  看看是开机电路问题   还是 CPU供电问题   。
作者: 惠威电脑    时间: 2012-5-1 17:00
这个办法很好
作者: 月饼    时间: 2012-5-1 17:38
本版置顶有维修流程总结
