标题: 主板IO8705F-FXS和8705F-GXS能替换吗 [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-5-1 12:23
主板IO8705F-FXS和8705F-GXS能替换吗???谢谢
作者: lajidong    时间: 2012-5-1 12:53
如果那块主板刚好没用到有差别的脚,或有差别的脚不是关键信号就可以。自己试试看吧。
我曾经用型号不完全相同的换过,能用。就是CPU温度检测的不对,比正常值低了很多,成负数了。
作者: 9751670    时间: 2012-5-1 13:16
可以代换,8705都是用在754或者865上的板
作者: litao369    时间: 2012-5-1 17:20
可以吧
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-1 20:44
不可以,后缀名字不一样!!还有就是你要确实想试的话,那就要先看下它的引脚定义是不是一样的!!
作者: 切磋切磋    时间: 2012-5-1 22:47
有谁可以发表一下后缀的意义
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-5-1 23:33
8705是可以随便换的,不用分版本
