图片 006.jpg (61.37 KB, 下载次数: 58)
下载附件 保存到相册
2012-5-1 12:23 上传
图片 005.jpg (55.04 KB, 下载次数: 60)
你是我的梦 发表于 2012-5-1 12:44 登录/注册后看高清大图 开关管 换掉没的额?
益斋 发表于 2012-5-1 13:31 登录/注册后看高清大图 初级的那个8脚的芯片是什么?3842?3843?
益斋 发表于 2012-5-1 13:37 登录/注册后看高清大图 测量3843的7脚电压有无15V以上的电压,或者测量5脚电压是否是5V?不是的话,估计3843坏的。修理时,通电时, ...
2012-5-1 13:47 上传
2012-5-1 13:53 上传
pfvl2008 发表于 2012-5-1 14:07 登录/注册后看高清大图 先把那个25V 86UF的小电容换了先,不行再换3843,这电源我修了不少十个,绝对管用这招
bsjacky 发表于 2012-5-1 15:07 登录/注册后看高清大图 这个已经换了,之前的是25V82UF 换成25V100UF的行么? 找不到25V82UF的
wxf 发表于 2012-5-1 18:15 登录/注册后看高清大图 先7脚断开看看电压是否正常,如果正常就是芯片短路拉低了
张定文 发表于 2012-5-1 17:49 登录/注册后看高清大图 把变压器旁边的电容全换了 不行就换3843
2012-5-2 00:58 上传
尹会胜 发表于 2012-5-2 14:52 登录/注册后看高清大图 3843的VCC端,要12V以上才能工作!当3843的7脚电压上升到15V时开始起振,工作可以稳定在12V,8脚应有5V稳压 ...
山水学院 发表于 2012-5-2 17:39 登录/注册后看高清大图 为何不找个3843换换看
黑耳朵 发表于 2012-5-3 10:15 登录/注册后看高清大图 板子中间有两个色环电阻 更换掉 那个经常性不良
wylgogogo 发表于 2012-5-14 21:33 登录/注册后看高清大图 有些东西是只有代换后才知道好坏的,没人说得准的。建议先换3843.
gdx 发表于 2012-5-24 23:50 登录/注册后看高清大图 楼主修好没,上来说一下。
