标题: 5VSB与开机排针之间连了个什么元器件 [打印本页]
作者: 幸福就好    时间: 2012-5-1 11:45
一个华擎主板接上电源后  测开机排针PW+为3。3V   但是找不到他们之间连接的元器件   能告诉我什么元器件可以把5V转成3.3V的   应该不是电阻吧 测附近的电阻 好像没有直接连接的
作者: li302929    时间: 2012-5-1 19:42
要看板子的图,自己多跑线吧。不过  一般是1084或者1117这些转换的
作者: wzj2011    时间: 2012-5-1 20:08
一般就是1117和1084,通常在主板的PCI槽中间或南桥边,。。。。。。。找找看。。。。。
作者: lqf87    时间: 2012-5-1 20:58
原来3.3V开机针电压是由5V转换过来的,学习了
作者: 幸福就好    时间: 2012-5-3 11:23
呵呵   开机排针的电压可能是3.3v  也可能是5v那
作者: 幸福就好    时间: 2012-5-3 11:24
许世淼 发表于 2012-5-1 21:55
恩,一般我们测那个1117和1086短路的话,一般为南桥坏
1117或者1086  跟南桥有什么联系   他们要是短路的话  出现什么故障
作者: 学徒工来者    时间: 2012-5-3 12:19
哦耶!大
作者: 华锦白菜    时间: 2013-6-24 19:31
学徒工来者 发表于 2012-5-3 12:19
哦耶!大
我的主板也是华擎G41M-VS3主板,PW+到5VSB不知道中间连接了什么元器件,但PW+有3.3V电压
谁有该主板的电路图呀?
作者: 為了夢    时间: 2013-6-27 21:11
一般连接三端移压器,固定的,直接相连,如果是可调的,三端稳压器输出的电压,由旁边的两个电阻实现分压,从而达到所需要输出的电压!
