QL6的主板不触发,有什么通病吗?
lingleizaoze
2012-5-1 10:41
QL6的主板不触发,有什么通病吗?
QL6的主板不触发,有什么通病吗?我换了IO,SB都没好。
(257.13 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2012-5-1 10:33 上传
补充内容 (2012-5-2 21:12):
待机3V,5V都有,BIOS刷过了,这个主板第一反应看到BIOS参与触发就先刷了BIOS了,EC工作条件没有问题。
LK本本
2012-5-1 11:09
待机正常吗?
徐伟超
2012-5-1 11:11
有待机电压吗
军冠维修
2012-5-1 11:27
EC和SB的工作条件满足吗,盲目换是没有意义的。
xtjs
2012-5-1 11:37
把问题说细点我们才好分析呀,就说不通电,你也没有量换了,EC,南桥!有没有短路呀,待机是否OK呀,有没有进过水呀,你量了那里呀,等等,要说细点
北京的狗很笨
2012-5-1 11:43
QL6这个垃圾板子,通病倒是有 但是不是不触发,是掉电 加焊南桥就能好,但是几天就返修,换了南桥也用几天,暂时没有修好过
昨夜起风
2012-5-1 12:04
一步一步查下开机电路还好一点
实诚维修
2012-5-1 12:54
论坛查下时序吧,慢慢查会有进步的,
辉泰维修
2012-5-1 12:57
3 5V起来没
方宓桀
2012-5-1 21:56
你也不说是什么情况 你就自己换IO SB什么的 我们没办法帮你 还是请你说的具体点
BLFMYSO
2012-5-1 22:33
建议从头查起:先供电、后时钟、再复位一步一步慢慢查了!
晨翔电脑
2012-5-1 22:50
最不喜欢的就是这样的提问,就想得到结果.希望以后能少见到这样的问题出现,要不然只是浪费论坛资源.鉴定为无意义帖子...
llhao777
2012-5-1 23:00
{:soso_e140:}修东西都不带测量的吗? 说不定电源接口都没电吧
whisht20
2012-5-2 01:58
这机器修过几台都是烧得不成样子的 第一个保护隔离管子易烧 楼主所说的不开机 不知道 BIOS刷过没有 还是有待机不触发 描述问题不清楚
8235687
2012-5-2 03:11
检查ec 程序,!!!条件满足 不触发不能盲目 bga 啊
lz bga 党啊。。刷bios啊啊啊啊啊
基本功
2012-5-2 12:53
发个水贴,楼主你插电了么{:soso_e113:}
3 5V都有了么找个图看一下
80电脑店
2012-5-14 11:35
说清楚点说清楚点
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=529194
