主机自动开机怎么回事啊?
veilian
2012-5-1 07:19
主机自动开机怎么回事啊?
我的电脑主机 有时候 谁的没动 自己就会开机,没有规律 很奇怪 不知道哪里有问题 。。??开机后玩的话 没有任何问题 ,就是 关机状态下 自己就会开机。。。?求高手哪的问题啊??
小巧玲珑100
2012-5-1 07:46
可能是开机键有轻微的漏电了,查查看,。
ct1982
2012-5-1 08:05
那个信号把绿线拉低了吧 要是在夜深人静的夜里 电脑 自己开机了 你的视频出现在屏幕上 哇.....太恐怖了
徐伟超
2012-5-1 08:22
开关按键没问题就可能是电源问题了
dapeng2011
2012-5-1 08:35
bios里的设置看有没有把关机唤醒功能打开找不到相关设置可以对cmos电池放电试试。如果故障依旧可以检查开机键。
lajidong
2012-5-1 08:44
1、检查开机键是否漏电。
2、主板有漏电,请彻底清洁主板
3、BIOS设置里把所有唤醒功能关闭、设备管理器里网卡属性把唤醒关闭
4、更换电源试试
limeng1010
2012-5-1 09:33
还有个情况是网卡开机的,用于远程控制计算机开关机的,你的电脑是不是很高端的
YOOY
2012-5-1 10:52
从简单的想,电源
金铭阳办公
2012-5-1 12:34
我也有这情况!最后发现是主板的局部供电出了问题!
h446001299
2012-5-1 12:47
是不是电的问题呢?你先排除下
风依晴天
2012-5-2 10:23
我遇到过开机到一半会自动重启才正常的,放电后解决
弗洛丶
2012-5-2 19:53
是不是开机键 卡着了 喷点复活剂试试。
能动手别叨叨
2012-5-2 20:45
想关机的时候直接拔电 万无一失 再自动开就不属于维修范围了
