查看: 6402|回复: 21
请问这个信号的电压是多少?
发表于 2012-5-1 07:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc3_3通过R985和R987分压产生1V左右的电压加到运放芯片LM324的第9脚,同时
V_FSB_VTT1.2v的电压通过一个0欧姆的电阻直接加到LM324的第10脚,正向大于反相,所以
从第8脚输出一个高电平,高电平经过RN111排阻(两个电阻分压)加到N沟道场管Q92的G极后,Q92导通,然后把Q91的B极的电平拉低,Q91的B极变成低电平后,Q91截止,这个PWM_EN信号的电压没经过任何上拉电阻而加到CPU电源管理芯片的EN脚,请问这个信号的电压应该是多少?
发表于 2012-5-1 08:08:47 | 只看该作者 �
     高电平
发表于 2012-5-1 08:19:19 | 只看该作者 �
查PWM_EN信号了   可能还有其他的支路
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-16 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:09
发表于 2012-5-1 08:41:34 | 只看该作者 �
就是查了没有其他的支路才来这里问的~怀疑是PWM芯片里面有上拉~
待机的时候把它拉低,芯片不工作,上电后三极管截止,恢复高电平,芯片工作!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 15:48
发表于 2012-5-1 08:49:28 | 只看该作者 �
可能是其它电路在驱动PWM_EN,或是像你说的PWM芯片内部上拉,你可以查查PWM芯片手册
发表于 2012-5-1 09:24:40 | 只看该作者 �
如果真的没有上拉电阻,那只有一个原因,就是电源管理芯片的EN脚默认是高电平,而PWM_EN信号用来拉低EN电位的,一般EN都是高电平作用的,你这个可能就是低电平作用了。
其实这个电路你根本不需要分析前面的部分,只需要知道NPN三极管的C极是不可能会由三极管自身产生电压的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 12:23
发表于 2012-5-1 09:33:27 | 只看该作者 �
这个信号不是一般都是高电平有效吗?你这个没有上拉!·#不明白啊,求高手讲解?
发表于 2012-5-1 10:01:28 | 只看该作者 �
我觉得这个PWM_EN信号的电压应该看电源管理芯片VEF脚值,只要高于VEF脚的就是高电平,低于VEF
的就低电平。
发表于 2012-5-1 10:05:58 | 只看该作者 �
应该有其他支路的,这个电路比较常见了。
发表于 2012-5-1 10:09:24 | 只看该作者 �
内部上拉。
是不是没有上拉的.都是芯片内部上拉的呢?  详情 回复 发表于 2012-5-1 10:36
发表于 2012-5-1 10:27:51 | 只看该作者 �
帮楼主顶上去
发表于 2012-5-1 10:35:27 | 只看该作者 �
在数字电路中的高低电平的介定是这样的:对于TTL电路(即晶体管组成的数字电路)其输出电压在0~0.8伏间均视为低电平:电压在2.4伏及以上电压视为高电平的。CMOS数字电路低电平为0伏:高电平为供电的电压——5伏。所以楼主只要监测此处电压在2.4伏以上时就属于高电平,在正常范围内。
发表于 2012-5-1 10:36:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 10:39:04 | 只看该作者 �
在这个电路里1.6v以上就是高电平。
发表于 2012-5-1 11:10:53 | 只看该作者 �
同意楼上的 高电平 开机后拉低
发表于 2012-5-1 11:24:59 | 只看该作者 �
  学习了
发表于 2012-5-1 11:30:00 | 只看该作者 �
那怎么知道内部上拉的电压是多大呢?
发表于 2012-5-1 11:36:20 | 只看该作者 �
会不会后面还有上啦电压  ??????
发表于 2012-5-1 12:49:29 | 只看该作者 �
下载L6703的pdf 看了,发现这个脚真的就是芯片内部上拉的,上拉到5V.
发表于 2012-5-1 15:35:27 | 只看该作者 �
路过,,,
