关于判断北桥和显卡故障
ベ漂流瓶ヅ
2012-5-1 05:28
关于判断北桥和显卡故障
菜鸟请教各位大大,开机风扇有转,电源指示灯有亮,就是黑屏没点亮,接外部显示器也是一样无动静。及插入电源马上触发但黑屏。请问各位大大基本上是北桥BGA故障还是显示BGA故障?
徐伟超
2012-5-1 08:29
你要是有内存打阻卡,可以打一打内存的数据线,判断一下北桥的情况,还可以打一下显卡总线上的滤波电容,大致判断一下显卡的问题
lajidong
2012-5-1 08:53
这个现象未必就是显卡或北桥故障
你要插诊断卡或看电流判断一下开机到哪个阶段了
ying20100323
2012-5-1 08:56
用可调电源看看电流到什么地方咯,
念雪冰痕
2012-5-1 09:08
有的支持检测卡,你看一下跑码
天天向商
2012-5-1 09:49
别什么事非要跟显卡北桥联系到一起啊,仔细测测
ベ漂流瓶ヅ
2012-5-1 16:01
插上诊断卡开机无数字显示。。。。。。。。。。。。。。
litao369
2012-5-1 16:11
说的不够清楚 干不动
ベ漂流瓶ヅ
2012-5-1 16:30
图已传上来了,请教各位。
(181.23 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-5-1 16:28 上传
lanlinghao
2012-5-1 16:36
用电流表看一下电流
serveridea77
2012-5-1 16:50
根据电流看看了,测显卡晶振有无波型
ベ漂流瓶ヅ
2012-5-1 17:00
开机电流。。。。。。。。。。。。。。
lml556556556
2012-5-1 17:14
除了显卡门的芯片 其他的要最后排除 ,先排除bios 或者 压住试试
张红海
2012-5-1 17:34
北桥损坏 应该算是不好判断的啦 有时候U口问题也会导致电流跑到显卡位置的
九阳神功
2012-5-1 17:44
看下电流的变化吧
lichangru
2012-5-1 17:52
正常电流过小,这可能是U没供电,正常开机电流应在1A左右,你这才0。19,明显是没核芯供电
lichangru
2012-5-1 17:53
用试波器打下波波吧,
米奇
2012-5-1 18:47
这个要根据实际情况分析
米奇
2012-5-1 18:48
有的可以根据电流变化来判断
ygz100
2012-5-1 20:28
你这个电流和那种显卡门虚焊的可不像哦
BLFMYSO
2012-5-1 21:46
两种情况都有可能,先做显卡,不行再做桥吧
907877392
2012-5-1 22:18
各供电测了没啊
296366935
2012-5-1 22:29
示波器是最好的选择 嘿嘿
方宓桀
2012-5-1 22:36
我去 你弄的也太简单了吧 你都不写电流什么的 在说了你也不先上板子查查各项供电什么的 就北桥显卡做BGA呀 如果能一下子确定北桥显卡那做BGA是肯定的 你现在在不测电压也不能确定是不是北桥显卡的事你就BGA 那样的话是不行的 孩子不能成为压桥党
ベ漂流瓶ヅ
2012-5-2 03:07
感谢各位的回复,问题到最后没解决,客人赶时间拿回去了.........
