标题: 长城T50 外放没声音 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-4-30 23:36
标题: 长城T50 外放没声音
故障表现:单用电池的时候插网线,喇叭正常发音。可是插上适配器就喇叭就不响了。
用适配器,不插网线,喇叭正常发音。插上网线喇叭不响了。
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 23:58
如果插上耳机,再用电池,适配器,网线组配测试一下,看是否现象一样?
有可能功放的切换信号受影响了,也有可能是系统问题。
作者: GDPC007    时间: 2012-5-1 00:43
有可能功放的切换信号受影响了,也 ...
系统和驱动换回原厂的驱动也是一样。
作者: wanghong132    时间: 2012-5-2 14:00
从表述来看跟网卡有关
作者: GDPC007    时间: 2012-5-4 19:34
把驱动删了,重启就好了。
作者: GDPC007    时间: 2012-5-6 12:56
呵呵。这种情况还是第一次看到
