我是个小兵、 发表于 2012-4-30 22:54 登录/注册后看高清大图 C4内存不过吧 查查内存的时钟
凝木 发表于 2012-4-30 22:59 登录/注册后看高清大图 北桥是什么芯片,如果是NV的,加焊一下。
xtjs 发表于 2012-4-30 23:00 登录/注册后看高清大图 你得说说,C4前面是跑什么代码?还有,不上内存的话是跑多少呢?如果内存有1.3V 1.8 V 0.9V(915的板子你那是 ...
方宓桀 发表于 2012-4-30 23:37 登录/注册后看高清大图 内存的是 查查时钟系统管理总线 不然压北桥
瑷儎爀鶭 发表于 2012-5-1 08:34 登录/注册后看高清大图 C4前面跑C3,不上内存跑E0和03,我怀疑是BIOS程序出错或者坏了,在网上也没找到915PL-A2的bios程序
xtjs 发表于 2012-5-1 11:05 登录/注册后看高清大图 你那可能不是BIOS的问题,看一下内存的AD线,不行换个NB
缘泉 发表于 2012-5-1 13:33 登录/注册后看高清大图 换内存试过没.确定内存OK没.
缘泉 发表于 2012-5-1 13:40 登录/注册后看高清大图 内存包含很多的.主板在启动时会把主板一些部件的内容记录在内存中.如果其他部件有问题也有可能显示是内存不 ...
黄金一代 发表于 2012-5-1 14:00 登录/注册后看高清大图 首先干BIOS。然后再其他。
瑷儎爀鶭 发表于 2012-5-1 12:57 登录/注册后看高清大图 查了一下AD线,发现两个内存插槽旁边有两个470排阻一边电压0.3V左右一边电压1.4V,换了排阻也一样,请问一 ...
xtjs 发表于 2012-5-1 18:06 登录/注册后看高清大图 1.4V?你那是一代内存吧,你不管那个电压,如果AD线没有问题,2.5V.1.25V,都是对的话,还是换NB
瑷儎爀鶭 发表于 2012-5-1 19:12 登录/注册后看高清大图 问题已解决,BIOS程序错误,刷了正常点亮了
