标题: WIN7换XP系统除了全格还有没有其他方法? [打印本页]
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-4-30 22:36
WIN7换XP系统除了全格还有没有其他方法?最好保留数据。
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 22:58
不用格,还可以装双系统
作者: xtjs    时间: 2012-4-30 23:04
如果你本本本的话,最好不要急着换XP,得看看官网上有没有对应的系统驱动,如果是没有的话,你换了也没有用的,驱动不了!(有好多新出来的本本官网上都找不到XP驱动的,)。
你要换XP不用全格,用U盘进PE,把C盘格了就OK,然后装XP就对了
作者: AMAY    时间: 2012-5-1 10:04
楼上几位可能没有明白楼主的意思。楼主是应该碰到品牌机装的WIN7系统吧。硬盘里自带有恢复功能的系统,如果你直接把原来的WIN7盘格了装成XP,重启时在检测完了就报错吧。报的是WIN7进不了系统。是不是这样的问题?
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-5-1 15:15
不用全格式化,就能装。我试过
作者: 983307    时间: 2012-5-1 18:50
安装版的可以不过不好用
安装版的可以不过不好用
作者: eaway2007    时间: 2012-5-1 22:13
装XP还能有WIN7吗,除非双系统,格不格都差不多啦。
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-5-1 22:28
AMAY 发表于 2012-5-1 10:04
楼上几位可能没有明白楼主的意思。楼主是应该碰到品牌机装的WIN7系统吧。硬盘里自带有恢复功能的系统,如果 ...
如你所说,有些品牌本就是那样换XP启动不了而WIN7有提示错误很纠结
作者: fengxtx    时间: 2012-5-2 10:32
如果真不想要了,可以全部从分区
作者: 一定要爱你    时间: 2012-5-2 10:34
一般要重新分区的
作者: AMAY    时间: 2012-5-2 20:05
具体我还没有碰到过。不过你可以尝试在PE下将系统自带的那个还原恢得盘格了,同时再将系统盘格了装XP看下。因为大多不格备份那个盘的话装了系统都会自动进W7菜单。
作者: 斑斑    时间: 2012-5-2 21:30
不用格式化呀,直接用安装版的XPSP3装一个系统在哪个盘无所谓了,选择安装的时候不要格式化磁盘,然后XP装完后win7引导消失用启动修复工具修好一下win7启动就好了
