标题: 华硕X50C不触发,待机电流01.1有3伏5伏, [打印本页]
作者: 旺达维修    时间: 2012-4-30 22:22
华硕~~X50C不触发待机电流0.11。3伏5伏有,按开机键,电流0.12。3伏5伏还在,~电源灯亮~~其他电压都没有,这个要查那里?
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 22:55
电流变化了,说明触发成功了。
待机电流0.11有些高,正常在0.08以上。
应该有经短路了,查一下3V 和5V都供些芯片,打一下各关键点的对地值
作者: xtjs    时间: 2012-4-30 23:12
待机都这么高了,肯定不对了,我那个可调电源,我就没有见到过,待机超过0.05MA的,你那板子待机有短路,你先把待机修OK了,可能就对了,
作者: 林志远    时间: 2012-4-30 23:48
xtjs 发表于 2012-4-30 23:12
待机都这么高了,肯定不对了,我那个可调电源,我就没有见到过,待机超过0.05MA的,你那板子待机有短路,你 ...
同意 晕就打个同意还不行啊,搞什么啊。不就是代表我也是这个看法吗?......又出来一个内部错,现在网站是不是出问题了啊。
作者: xtjs    时间: 2012-4-30 23:52
林志远 发表于 2012-4-30 23:48
同意 晕就打个同意还不行啊,搞什么啊。不就是代表我也是这个看法吗?......又出来一个内部错,现在网站是 ...
这位兄弟说什么怎么小弟看不懂了,什么出问题了?
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-1 00:21
板子有短路的  先把短路的修好
作者: 林志远    时间: 2012-5-1 09:00
我是说对待机电流的看法和你一样。
最近的网站,怎么老出错,刚才的验证码又输入了三次才上的。
感觉网站不如以前了
作者: xtjs    时间: 2012-5-1 11:07
林志远 发表于 2012-5-1 09:00
我是说对待机电流的看法和你一样。
感觉网 ...
懂得起了哈,昨天我在坛子里面下个线路图,下了了个都打不开,第三个才找开了,白要我20分
作者: 玉林大城    时间: 2012-5-1 11:18
待机有问题
作者: 路人丁-    时间: 2012-5-1 11:29
有短路了,用可调电源调到3V-5V测试,看哪里发烫
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-1 15:40
应该有点小短路~摸吧,
作者: 菜头    时间: 2012-5-1 16:30
我也有一台,一样的机
作者: serveridea77    时间: 2012-5-1 16:51
缺少信号SUS电压没有
作者: 天天向商    时间: 2012-5-1 17:01
待机偏高,看看什么元件发热吧
作者: lml556556556    时间: 2012-5-1 17:04
0.11  的待机电流   你好好摸摸吧   肯定有烫的地方
作者: 旺达维修    时间: 2012-5-1 17:27
修好了~~~加焊南桥好了···加焊后待机0.07,按开机键电流一路跑上去··屏亮了~~OK
作者: 张红海    时间: 2012-5-1 17:30
是什么型号的南桥啊  待机这么高还能加焊好
作者: xtjs    时间: 2012-5-1 18:17
待机是有上点高,但是我想和你那个可调电源电流显示也有关系吧,(也就是说电流没有校准),如果真的有什么东西短路,加焊是不可能好的,
作者: 834004177    时间: 2012-5-5 09:56
同意楼17,应该有短路怎么能加焊好
作者: lb605063272    时间: 2012-5-9 16:51
待机电压过高,电压问题,如果短路的话加焊什么都没用的啊
