标题: 精英P45T——A开机就掉电 [打印本页]
作者: zhou5062848    时间: 2012-4-30 20:46
标题: 精英P45T——A开机就掉电
今天接到一块精英P45T-A 的主板 一点就掉电。啥电压也测不到。以为是保护,结果不是。。也有说如果主板有一路供电没有的话也会掉电。就强行开机测  几大供电都没有。。我就先从内存供电开始修, 换了RT9214 不行。把两个MOS一起换了 还是一样。哎 没招了。。有没有高手见过这样的问题啊?
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 21:25
瞬间掉电,要用视波器才测得准。
能触发,说明触发电路基本正常,如果你没视波器,可以测一下各关键点对地值是否正常,还有测各场管是否有击穿。
作者: meihao369    时间: 2012-4-30 22:05
一般能触发掉电  我感觉是主板有短路的地方   先从复位  南桥  IO  CPU  内存电路检查
作者: 动手做吧    时间: 2012-4-30 22:09
可能是cpu供电的问题,把cpu供电头子拔了,看掉不,不掉的话就拆cpu的mos管,测有没有坏的
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-30 22:35
首先测5VSB到3VSB。
作者: guofenren    时间: 2012-5-1 00:00
打一遍各供电管的阻值啊,再在待机状态下摸一下桥和1117看有没发烫的,还有换个电源试试.
作者: dhaoyuntao1    时间: 2012-5-1 10:56
3v5v 。{:soso_e152:}
作者: zhou5062848    时间: 2012-5-1 22:47
黄金一代 发表于 2012-4-30 22:35
首先测5VSB到3VSB。
南桥3 5V怎么测啊。。
作者: zhou5062848    时间: 2012-5-1 22:49
整块板的MOS管都测过了。。就是内存这两个管子在线测老是通的。拆开来了又是好的。内存供电芯片也换了 还是一样的啊。。哎 没辙了。。
作者: 凝木    时间: 2012-5-2 22:27
南桥瓜了。。。。
作者: fs8894    时间: 2012-5-2 22:49
CUP..也可能是短路
