标题: 字车初始位置传感器故障检修 [打印本页]
作者: ysanwangtao    时间: 2012-4-30 20:16
标题: 字车初始位置传感器故障检修
(1)故障分析
  字车初始位置传感器由首页传感器和相应的电路组成字车初始位置检测电路。首页传感器有光敏遮断器和簧片开关两种:
1)由光敏遮断器组成的字车初始位置检测电路。
  当由光敏遮断器组成的字车初始位置传感器失效时,其故障现象主要有以下三种:
①打印机加电工作后,字车不是返回初始位置,而是一直向左移动直至撞到左墙上,其原因一般是光敏遮断器上积尘太多,影响了光敏三极管接收发光二极管的光束。还有一种情况是光敏遮断器的器件老化,导致光敏三极管的接收灵敏度下降。
②打印机的字车在返回初始位置的过程中,碰撞左边的墙板并报警。其原因为 首页传感器检测电路中有短路,造成CPU(或门阵列电路)的检测输入端口始终处于低电平。对于这种故障的检查可以采用以下方法进行:先准备一片小挡片(其大小以能够挡在光敏遮断器的发光二极管与光敏三极管之间为宜),然后把字车拉到打印机的右侧,再接通打印机电源,当字车往左移动时迅速将小挡片插在遮断器的发光二极管与光敏三极管之间并抽出,观察此时字车是否停止移动。若字车能够停止移动,说明该光敏遮断器工作正常;反之则为光敏遮断器故障。
③打印机加电工作以后,字车移动一小段距离后即停止移动,进入脱机状态且报警,这种现象一般是CPU(或门阵列电路)的检测输入端口一直处于高电平所致,这种故障有两种可能性:一是光敏遮断器与电路板之间开路(连接线断线);另一种是光敏遮断器的光敏三极管c-e极开路,遇到这种情况时通过测量光敏遮断器的光敏三极管 c-e极正、反向电阻的方法进行鉴别。
2)由簧片开关构成的字车初始位置传感器。
在LQ-300K、KX—1121等打印机中,用簧片开关作为字车初始位置传感器。当字车返回到初始位置时,字车撞击簧片开关,簧片开关触点闭合和迅速断开,然后才能执行打印程序。随着打印机使用时间的增加,簧片开关的簧片会因疲劳而导致弹性减弱,即开关失灵。若簧片开关失灵,字车虽然能够返回初始位置,但却不能正常打印。这种故障一般用万用表可以直接检查出来
