东芝M300(M352)过LOGO黑屏(有背光无图像)
秋叶叶
2012-4-30 19:28
接台东芝的本,客户说不能进系统,开机一看,过了LOGO就黑了,晕哦,BIOS都不能进,显卡问题,拆开一看,我滴乖乖,主板上一大块焊膏,明显修过的,定睛一看声卡上面有个小洞,不用说烧了,把声卡取了心想能进了,没门,一样的黑,干显卡,故障依旧,请教各位大虾,这个不上声卡芯片就不能进吗?还是根本就不关声卡的事?请各位大虾指教!
(23.63 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2012-4-30 19:25 上传
新手硬件维修
2012-4-30 19:53
是独显的吧,你把显卡取下来植株试试不行就 换一个吧,我遇到过加焊不行植株就好了
luojingde95
2012-4-30 19:56
和声卡没什么关系的,大多是显卡,从新植下!!
辉泰维修
2012-4-30 19:59
搞显卡撒 不行在换嘛
1165460604
2012-4-30 20:26
不行刷BIOS啊
开垦电脑
2012-4-30 20:38
是过LOGO就不显示还是可以显示没背光啊?
hbgz518
2012-4-30 20:42
和声卡没关系
BLFMYSO
2012-4-30 21:08
声卡芯片也是引起问题的一方面:三个方法:刷BIOS,重植显卡,前提是声卡芯片必须装回好的!
实诚维修
2012-4-30 21:12
以前修过一台,同样问题,但忘了是什么型号的,是待机有三极管坏了,楼主查一下,
凝木
2012-4-30 21:28
和声卡没关系的,如果是网卡还可能会有关系,换个显卡吧
743624871
2012-4-30 21:53
刷下bios程序
g73g84
2012-4-30 22:12
这个机器是不是nec大电容呀? 是的话先换了再说
980027495
2012-4-30 22:29
这个好像把COMS电池放电会好 遇到过好几台都搞定,还不用拆机的
980027495
2012-4-30 22:30
创展科技
2012-4-30 22:38
和声卡没关系吧
wangjundr
2012-5-1 00:51
先看下显卡,还不行就搞bios程序
磊子守护你
2012-5-1 07:42
学习来了呀,等修好了告诉声先,谢谢。
eaway2007
2012-5-1 09:01
黑屏跟声卡肯定没关系,能见到Logo应该不是硬伤吧。
痴迷无限
2012-5-1 09:16
楼主有接外显试一下吗?
jiaoxiangyang21
2012-5-1 09:25
重现LOGO后黑屏,应该是没过自检
心诚电脑
2012-5-1 10:35
过了LOGO黑屏 是不是暗屏呢 你外接显示试下
chengxian1125
2012-5-1 11:29
学习了
、小西瓜.。
2012-5-9 22:00
有没有解决哦 我今天也遇到了一台东芝的 情况和你一样 偶尔几次还能进系统 偶尔几次不开启 但是大多情况都是LOGO后黑屏 跳变还是很正常的 外界也是一模一样的情况 修的没思路了
刘续斌
2012-5-13 17:22
是啊我也遇到了有高手吗???期待中 换了集成显卡的也这样吗? BIOS换了也一样
江苏鸿宇
2012-5-14 17:26
我那台是BIOS放电好的
Wenlee89
2012-5-14 21:25
有背光无图像是属于黑屏吗???????楼主是不是色盲啊
