ZXCVWtest
标题: ATI显卡蛋痛的维修 [打印本页]
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-30 17:15
标题: ATI显卡蛋痛的维修
今天值班,闲得无事,顺手找了个ATI显卡来修。插主板通电不过显卡。测试内核电压1.4V正常,辅助供电正常。晶震有26M波,于是打数据线阻值,有根线不通,不加思索上BGA,边加温边测阻值。直到芯片融化了还不通,那就拆下来看看吧。也许有意想不到的发现。日,线路是通的,芯片内部断线。丢垃圾堆了。是不是很无聊啊。哈哈
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-30 17:36
这卡能救活的,给你糟蹋了
作者: 庞果    时间: 2012-4-30 17:43
楼主该去搞设计得了  哈哈
作者: 做个好人    时间: 2012-4-30 18:55
内部有没有断线可以量得出来啊
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-30 19:37
练手练手,呵呵。
作者: 743624871    时间: 2012-4-30 19:39
头一次听说
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-30 20:30
没有看到明显的断线之处,但是看着LZ的标识,应该不是LZ给加焊坏的吧
作者: q342794169    时间: 2012-4-30 21:20
换显卡芯片还是能修好的!{:soso_e113:}
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-30 22:24
q342794169 发表于 2012-4-30 21:20
换显卡芯片还是能修好的!
如果核心内部原来就是一条数据线开路了,其它都是好的,那也能想办法用啊,如此折腾,估计核心报销的可能性大了。可惜。
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-30 23:33
ATI的显卡确实比N卡难修些。
作者: 734271807    时间: 2012-5-1 09:57
搞了半天没修好哦,我以为搞好了呢
作者: 栋栋学维修    时间: 2012-5-1 14:29
我还以为是修好了呢!看到下面还是没有修好,真快是闲的没有什么事干,哎!
作者: 11期荣生    时间: 2012-5-1 14:55
有成功的经验,当然也就有失败的经验,怎么说是闲的没事干?就想看喜剧,不想看悲剧吗?可是生活中就是悲剧多喜剧少,咋办呢?
作者: 栋栋学维修    时间: 2012-5-1 14:57
哎,世间就是这样啊,我同意你的观点,你说的对,有正面也有反面,但我更愿意把有限的时间多放在正面的事物上!
作者: 为谁沉沦    时间: 2012-5-1 15:00
ATI 容易修坏
作者: 栋栋学维修    时间: 2012-5-1 15:16
呵呵!同意!
作者: 11期荣生    时间: 2012-5-1 15:49
以我的看法,楼主这个案例可以这么总结:
1)楼主细心,查到一根数据线开路,当然首先想到是脱焊,于是顺理成章加焊,没错!
2)一边加焊一边测量阻值,期待加盼望结果是失望,好事不成,遗憾!
3)只有两种可能,PCB断线或者核心内部断线。此时要下决心,弄个鱼死网破还是就此收手?难断!
4)如果就此收手,此卡经过简单处理,兴许还能使用。可惜!
5)楼主一不做二不休,拆他个干干净净,弄他个明明白白,死也要站着死。骨气!
作者: 11期荣生    时间: 2012-5-1 16:50
楼主真会想象,谁说绑定啊?那当然不是一般人能做到的,光凭那设备也不可想象啊。我说的是简单处理,真没敢往哪方面想。看你这卡的断线位置,弄个X8的出来也许有可能,再不济,X4总可以吧?是不是很简单?
作者: litao369    时间: 2012-5-1 17:00
不会修显卡   支持一下
作者: fanbenxin888    时间: 2012-5-2 09:46
浪费表情啊 还以为有什么不错的结果啊
作者: 蓝舟    时间: 2012-5-10 12:32
最后是不是发现浪费时间啊
作者: ForLover777    时间: 2012-5-12 18:06
{:soso_e113:}{:soso_e113:}l撸过顶一下
作者: wyq110    时间: 2012-5-17 19:16
来混个脸熟
作者: q3175248    时间: 2012-5-19 20:20
我知道测量芯片短路,怎么知道断路?
