今天遇到一块吱吱响的电源板,难住了!!
花蝴蝶123
2012-4-30 15:47
今天遇到一块吱吱响的电源板,难住了!!
先是发现2N60坏,换了以后。5VSB电压偏高,怀疑是817的故障,更换后电压是5.12和5.14跳变,辅助变压器伴有吱吱的响声。各位看看是什么故障。两个2.7K电阻也换了,50V4.7UF电容也换了故障还是依旧。
555applelc
2012-4-30 15:58
听说响是电感的问题吧。
35647112
2012-4-30 20:21
还有电阻不正常,你再找找看,没别的问题,就是电阻不良了
liki0401
2012-4-30 23:48
我有弄过一个长城的 有吱吱响 变压器位置发出来的 焊下来重新焊上去就好了
taishan800
2012-5-1 08:23
换个变压器吧 我碰到过
浩毅
2012-5-2 09:23
TL431和反馈电阻
杨婉丽
2012-5-2 11:41
能响的元件有电容和电感,变压器。电流大或是频率高都会这样,短路也会。
花蝴蝶123
2012-5-3 20:24
问题解决了,是变压器本身有故障,换了新的。
蓝舟
2012-5-9 23:12
碰到过高压电容虚焊引起的吱吱声
liki0401
2012-5-10 21:20
变压器你从哪里买的?能给个链接吗?
天高云飞
2012-5-12 15:21
都是小变压器损坏造成的,而且不好买。
gdx
2012-5-14 20:49
下次遇到这种问题我也考虑下换个变压器
时尚电脑
2012-6-3 23:18
变压器不好找吧
bg888
2012-6-4 09:55
从废电源里拆
wzj5698
2012-6-4 18:56
换掉环路的电容试试吧。
zhangjunzheng
2012-6-4 20:55
手里吱吱响的电源特别多,一直解决不了
wylgogogo
2012-6-4 21:44
变压器也能搞到呀,我有好多变压器有问题的电源,懒得去搞了。
