标题: 奇怪的长城350P4 ATX电源 [打印本页]
作者: KΕЙ/fd    时间: 2012-4-30 15:04
本人刚学习修电源 昨天修好了个长城350P4电源 换掉了2个整流管 2个200V大滤波电容 和大电容之间的2个电阻 2个13009开关管 2个开关管旁边的小电阻 检查周边没有问题后通电测试 紫线有5V电压 绿线刚有3.6V的电压 短接绿黑线 风扇转动 测各线路的输出 红线5.5V 黄线10.6V 白线-3.8V 蓝线-10.6V其它都是正常的 上机测试各线路输出又全部正常  奇怪了 第一次遇到这样的事 现在还在上机测试 无发现问题
作者: KΕЙ/fd    时间: 2012-4-30 15:07
忘了 测试绿 黄 白 蓝电压不正常后 我又把所有的电解电容都换了 结果还是一样后 才上机测试的
作者: fangtao    时间: 2012-4-30 15:14
这个问题有点麻烦
作者: edisong    时间: 2012-4-30 22:15
上机测试正常吗?
带载测试更准确些。
作者: liki0401    时间: 2012-4-30 23:50
空载的话很多电源不准的  以后记得带负载测试吧
作者: KΕЙ/fd    时间: 2012-5-1 13:13
上机测试 各路输出电压又一切正常 现在还未有任何问题
作者: xiaobu1985    时间: 2012-5-1 19:11
长城就这样的,空载电压普遍都低一些,带负载了就正常
作者: mohaiyi    时间: 2012-5-2 18:52
我也修过一个长城P4 350电源,空载也是5V高,+12V低,当时想是不是有问题,但是上机试都正常。真是奇怪的长城电源。呵呵
作者: lyhswnu    时间: 2012-5-2 19:03
一次没修过电源 ..学习
作者: wylgogogo    时间: 2012-5-3 01:01
         长城电源是这样,我的长城电源空载就带个12v自己的散热风扇,5v有5.2v了。以后还是带负载测准确呢。
作者: KΕЙ/fd    时间: 2012-5-9 16:18
嗯 谢谢各位 我还以为是电源还有问题呢 现在上机测试好多天了 没出问题 {:soso_e100:}
作者: strongwfg    时间: 2012-5-20 13:26
学习了.还不会维修了.{:soso_e115:}
作者: sssbob    时间: 2012-5-30 09:12
带负载后测试准确些。
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-5-30 21:46
有很多电源都这样的。
作者: gdx    时间: 2012-5-30 22:23
带载测试准确一些
作者: 而立维修    时间: 2012-5-31 15:00
空载会低的
作者: 而立维修    时间: 2012-5-31 15:01
空载会低的
