华硕x53l 不开机
尹成华
2012-4-30 14:57
华硕x53l 不开机
版号:F3E
故障:不通电
解决过程:拿到手接可调电源,无电流,拆机。目测主板,无进水,无掉件。测 量公共点电压,得AC_BAT_SYS 19V正常,看此机器电源芯片TPS51020,量待机+3VAO +5VAO.测电源芯片供电脚24脚 6脚无AC_BAT_SYS 电压,找来点位图,发现断线了,并且两处都断线。找公共点连接后,有+5VAO电压 还是无+3VAO 。看图发现,+3VAO的产生是由+5VAO通过5脚芯片U8120转换得来,量TPS51020的22脚+5VAO与U8120不通,再次发现断线,连接后,待机出来了。测试OK,一次发生这么都的断线,难得遇到,记录下来,(因为不是进水,并且主板也从未修理过)
(106.29 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2012-4-30 14:57 上传
BLFMYSO
2012-4-30 21:06
大家除了说学习了,谢谢,顶了就没别的了吗?要是实在没什么说的就不要说了!围绕断线的维修,简单吗?对于经常飞线的人不简单,对于新手那就未必了!不要以为补线就那么简单,要的是功夫,顺便问下收了多少钱啊!!
喻庆国
2012-4-30 21:28
收到钱才是重点,基础一定要打好,不然你也没有那么轻松就修好的.
庞果
2012-4-30 21:43
呵呵 看来电路图基础还是蛮重要的 杯具啊 俺都不怎么会分析 还是楼主牛啊
