标题: 关于维修中的隐性故障 [打印本页]
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-30 12:27
标题: 关于维修中的隐性故障
笔者曾经在维修中遇到过许多隐性故障,今天举几例和同行们分享一下。曾经给一个顾客的戴尔灵越14R清灰,打开后发现机器进过液体,就在14.318晶振的旁边,而且有很絮状,当时顾客在一旁看着,征得顾客同意后,把脏东西清理了,清灰结束,装机发现机器不亮了,流汗,尽管当时和顾客声明有风险,但顾客还是急了,折腾一番,找到图纸换了两个贴片电容,机器算是亮了,结局是顾客要了一个月的保修
一天,顾客送了一台长城显示器,那种电源外置的,说是电源插孔裂了,导致供电不稳定,一看还真裂了,但接上电源勉强能工作,拆开显示器换插孔,期间发现高压条的两个电容鼓包了,索性也给换了吧,装上显示器就后悔了,红屏,飞来横祸,我就换了两个电容啊,经过一番检查,居然是一个灯管红了,难道和换的电容有关?之前试机正常啊,不得已换个灯管,问题解决
一台联想的y450电源保护隔离电路出现问题,导致不加电,主板修完了,也加电了,能正常进系统了,就是一合上屏就关机,难道是电源管理的设置问题,一进系统查看,不是,保护隔离电路不应该引起这样的问题啊,难道是屏,拆开屏一看,果然屏被修过,顾客能承认吗?问问再说,谢天谢地,顾客和忠厚老实,说合屏关机的问题是以前修屏时留下的问题,至此此事算是了结了
类似的事件还有好多,不知各位遇见过没有,总之维修时千万多加小心,不然自己怎么挂的都不知道啊
作者: ウ超ョ    时间: 2012-4-30 12:42
这样的好像谁都碰见过吧、、。我遇到过一次
作者: 章建新    时间: 2012-4-30 12:43
谢谢指导。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2012-4-30 12:57
对于这类故障吧,确实没有什么办法,如果你给客户说的太清楚,什么这风险那风险的客户肯定不让你拆了,但是处理一些但宜的或是小故障时,往往拆开才发现有大的隐患。所以维修报价时对于一些小故障也不能报太低。
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-30 13:09
楼上说的有道理,知识城可贵、技术价更高
作者: zy19861210    时间: 2012-4-30 23:16
是啊,有同感。经常会有这种事发生的。
作者: huangceng    时间: 2012-5-1 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 幸福就好    时间: 2012-5-1 09:54
被别人修过的东西  自己修起来还要加小心  麻烦那  拆开的时候最好叫顾客看着    不过我还不能独立解决硬件问题那   继续学习。。。。
作者: wzj2011    时间: 2012-5-1 22:38
这种事确实没什么好办法,主要看人了,看着难缠的,就要小心了,不过总有走眼的时候,真是无奈呀。。。。。。。。。。。。
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-1 23:00
有的时候机子本身就是有问题的    顾客拿来的时候好好的  我们一弄就出现问题了        这样的事是最最倒霉的
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-1 23:07
都不容易啊...好好学习!
作者: 疯狂的大鸟    时间: 2012-8-11 22:20
对于无法开机的机器最难弄了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-11 22:32
不要闲得蛋痛去修本来没有报故障的问题,修了没下次生意不说,还惹来这样那样的后悔事,何苦来哉?
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-11 22:34
要想在维修界这都是必须经历过的。
作者: ce261    时间: 2012-8-12 10:15
修机器有风险,拆机需谨慎
作者: 元元游戏    时间: 2012-8-16 17:43
经验之谈呀。以后可要注意
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 22:54
谢谢各位指点,我是新人,以后请各位多指教
作者: houxuejun    时间: 2012-8-24 09:32
这情况都遇到过,碰上厚道的还好,不厚道的就麻烦了,所以动机器之前一定要和客户说清楚,也都是经验教训
