标题: 遇到一块戴尔主板富士康代工 求高手! [打印本页]
作者: 雨技 时间: 2012-4-30 10:49
先上图吧!
主机型号:DCNE
主板上贴纸型号是:CN-OKP561-70281-88K-H1ZA REV A02
还有下面内存槽旁边的标识:
TF-PCB,PWA-MING/MOTHER BOARD,KT979,A01,,267*245MM,4 LAYER
PCB P/N:316767100005TT
TT_PWA,PWA-MING/MOTHER BOARD,A02
ASSY:411767100031
IO型号:sch5514e-ns
在基地搜了这块板的资料很少图纸bios 基本没有。 主板内存桥供电cpu供电都出来了,复位电压有点偏高,上电瞬间复位灯一闪,但是短接复位开关,复位灯没反应,cpu到北桥的数据线和地址线大值 都正常。由于没有这块板的资料,以前也碰到过这些问题,拆了网卡,串口芯片声卡 换IO 都没好的。所以决定换南桥,这南桥是82801GR的 从料板上拆了2个GB的桥换上都不行一个跑乱码一个不上电,现在定了新桥!
有人修过这样的板么,成功搞定没。 球分享啊!
作者: 夏日得风 时间: 2012-4-30 11:10
手头有一块刚修好,在试中,原故障是不认SATA,加焊南桥OK,修了几块这样的板子觉的这板子的南桥温度,确实有点高啊
作者: 雨技 时间: 2012-4-30 11:26
夏日得风 发表于 2012-4-30 11:10
手头有一块刚修好,在试中,原故障是不认SATA,加焊南桥OK,修了几块这样的板子觉的这板子的南桥温度,确实有 ...
板子一样么,发个bios啊~这板子待机南桥不烫,但是上电过后,摸感觉南桥有点烫!
作者: 雨技 时间: 2012-4-30 11:28
兄弟你帮忙测下 正常工作下 pci和ide的复位时电压是多少。
作者: 邂逅.// 时间: 2012-4-30 11:33
看你的故障 好像是CPU供电那部分吧。。 看下上下管旁边的电容
作者: 雨技 时间: 2012-4-30 11:35
cpu 供电?你遇到过?
作者: 夏日得风 时间: 2012-4-30 11:40
PCI和IDE复位时的电压为3.3V 5V,点亮后南桥稳烫
作者: 雨技 时间: 2012-4-30 11:52
原来的桥 没拆之前 我测量 lde的复位为6.多,pci的也是 !有时间吧bios备份传上来吧 这bios难找啊
作者: yxlin000 时间: 2012-4-30 12:05
等你换了新桥试了不就知道了
作者: liu359631227 时间: 2012-4-30 13:28
你看看是 不是南桥的问题啊!
作者: 微冷 时间: 2012-4-30 14:04
这种板子都南桥容易挂了哦还有就是时钟电路!
作者: 可乐加冰 时间: 2012-4-30 15:01
刚修完一片这样的主板
时而工作时而不工作,更换了GB的南桥之后正常,但是不能认SATA的硬盘,因为不是GR的嘛,确定是桥的问题以后定了GR的南桥,换上以后正常。
此南桥确实温度不是一般的高。
作者: oudek 时间: 2012-4-30 15:03
受益中!学习了!
作者: づ开始懂了、 时间: 2012-4-30 21:17
楼主,修这块主板,准备收客户多少钱,
作者: llxy766 时间: 2012-4-30 21:25
哥们,没看我刚发的帖么,,试试看没准有收获啊。。嘿嘿。。。手上正好还有个没给客户的呢,需要测什么。。先别乱动
作者: llxy766 时间: 2012-4-30 21:26
对了能给备个BIOS么
作者: 雨技 时间: 2012-5-1 01:01
llxy766 发表于 2012-4-30 21:25
哥们,没看我刚发的帖么,,试试看没准有收获啊。。嘿嘿。。。手上正好还有个没给客户的呢,需要测什么。。 ...
你在说什么 完全没听懂!
作者: 陈远彬 时间: 2012-5-1 01:28
遇到DELL原装机的主板就头大。开关针有难判断。电路密密麻麻,在BIOS难找情况下,只有换IO和焊下南桥了。
作者: 奋斗的少年 时间: 2012-5-1 07:17
楼主这主板好了没有啊
作者: xwa2000 时间: 2012-5-1 07:20
受到启发了,我也有一块这种板子也要处理一下它。谢谢提示!
作者: 邂逅.// 时间: 2012-5-1 11:04
\遇到过。
作者: llxy766 时间: 2012-5-1 11:35
我说我前两天发了DELL的帖子,你看故障一样么,我手上有个客户的机子和你的一样你要想测什么我可以帮忙。。哎。。。
作者: 雨技 时间: 2012-5-1 12:43
llxy766 发表于 2012-5-1 11:35
我说我前两天发了DELL的帖子,你看故障一样么,我手上有个客户的机子和你的一样你要想测什么我可以帮忙。 ...
无语 换上去还是一样 不跑码,感觉整板电压都高出很多 内存1.8是2.4左右 5v 是7v 3v是4.几
作者: llxy766 时间: 2012-5-1 13:18
你的表没电了吧
作者: 月饼 时间: 2012-5-1 13:23
3个采用5514的IO的DELL板。自己挑个BIOS吧。看看哪个桥的型号跟你一样。
DELL G31+GR+SCH5514+BOARDCOM5787.rar
(1.03 MB, 下载次数: 51)
