标题: 华硕 p5vd2-MX SE主板无复位 维修 [打印本页]
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2012-4-30 10:28
该板能正常触发上电,诊断卡不跑码,复位灯常亮!
主角:p5vd2-MX SE 规格
主芯片组:VIA P4M890 CPU插槽:LGA 775 CPU类型:Pentium D/奔腾 4/Celeron/Core 2 Duo 内存类型:DDR2 芯片厂商:VIA 芯片组描述:采用VIA P4M890/VIA VT8237A芯片组 CPU平台:Intel
根据整板无复位检修思路:
  无复位----诊断卡灯常亮
A:供电:*VSB、内存供电、桥供电、总线供电、cpu供电
B:时钟:VCC3、VTTPWRGD#、14.318MHZ
C:复位:PWROK、VRMPWRGD、PLTRST#,FPRST#
应该先查供电,
测IO的75脚rsmrst#,待机时3.3v 触发后始终为3.3v 无跳变,若主板系统供电正常,应该会有高低高的跳变。进一步说明供电不正常。可该板没有,表示很蛋疼。。。。。到底哪个供电不正常呢
经进一步严格检测,发现 总线供电、cpu供电 均不正常。总线供电不正常,cpu供电,cpuvcore没有,表示可以理解的。。。
追查到PQ14,产生1.5v的场管,其电路连接情况如下:
测其s极电压只有0.4v表示很不正常,d极有1.7v左右正常,g极的驱动电压1.5GATE也是正常的,问题已经很明显,哈哈。。。
幕后元凶:PQ14 9t15GH,果断拆之换之。
修复后:
新手新贴,敬请指正,加分{:soso_e113:}。。。。。。。。。。。。 60-MBB42C-A02.rar (109.34 KB, 下载次数: 158)
