标题: 诊断卡跑卡83 81主板点不亮 [打印本页]
作者: yoky1628    时间: 2012-4-30 09:53
标题: 诊断卡跑卡83 81主板点不亮
主板故障:能加电,但点不亮。
板子上有两个内存插槽,DDR2的。内存插到其中一个插槽主板能加电,但点不亮,诊断卡显示83 81
内存插到令一个插槽,主板加电后不断重启
内存VTT电压测量时1.94V
请教下这个故障该从哪里查起?
作者: 迅维oK    时间: 2012-4-30 10:02
内存供电好像不对。
作者: 成新    时间: 2012-4-30 10:32
1.94v电压是正常。更换内存,把插槽清理干净后再试(可以用洗板水清洗插槽),如还不行,刷BIOS,再不北桥就挂了
作者: yoky1628    时间: 2012-4-30 11:43
成新 发表于 2012-4-30 10:32
1.94v电压是正常。更换内存,把插槽清理干净后再试(可以用洗板水清洗插槽),如还不行,刷BIOS,再不北桥就挂 ...
内存是好的。没问题,换了别的内存还是一样
作者: 章建新    时间: 2012-4-30 12:36
谢谢支持。
作者: 110006600    时间: 2012-4-30 12:44
期待正确答复,怀疑是北桥通信问题!
作者: linlove    时间: 2012-4-30 12:47
先查SMBDATA#、SMBCLK#、SMBALERT#等是否正常。。。。
作者: av01359    时间: 2012-5-12 16:11
我的也差不多啊
      跑68   电压都有  就是不亮
作者: 870865937    时间: 2012-5-17 21:59
ich bios cpu...
