ZXCVWtest
强行触发可以正常进入系统
yjflf8552
2012-4-30 09:19
强行触发可以正常进入系统
强行触发可以正常进入系统,可不可以把电源的14脚与13脚接到开关上,这样使用
春湾扬洲电脑
2012-4-30 09:36
开机电路跑不出来吗?你这样强上电,一是要自锁开关,二是关机关不了,三长期这样开关机硬盘易坏
小洪修电脑
2012-4-30 09:36
可以,只要顾客愿意。
IT电脑专家
2012-4-30 09:36
这个恐怕迟早还是要出问题的,修南桥或者IO试试的
鲁鹏维修
2012-4-30 10:17
按开机时序查一下,看是哪的问题换了吧,给客户多报点。
madr325
2012-4-30 10:19
路过,学习中
成新
2012-4-30 10:36
哈哈,是可以的,不过还会坏
ebcity
2012-4-30 11:37
那样搞就像2楼所说 麻烦会不少~!
