标题: 一台G430触摸板不能用维修 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-4-30 01:04
标题: 一台G430触摸板不能用维修
哥们拿来一个联想G430笔记本,说触摸板不能用,左右按键也不起效,拿来的时候是裸板,当时没注意什么,哥们还说在淘宝买了一个触摸板换上如是,开始怀疑是不是EC坏了。板子到手,先测VCC 5V正常的,CLK DATA是EC发出的两条管理总线也正常,接下来SW/R SW/L也是正常的,GND也正常接地,晕,这也太什么了嘛,条件都到齐还不工作,当时怀疑线没接好,BIOS也放电了,还是一鸟样。一下没什么头绪,感觉条件都到齐不可能是硬件问题了,所以先软后硬吧。记得以前老师讲过FIN键+其它按键可以把触控板关掉的,好奇接上键盘,不试不知道,用FIN键+F1 F2 乱按下去,按到某个键发现触控板灯灭了一下,我原本以为灯亮是ON的意思,后来才知G430灯亮是OFF把触控板关掉了,好简单的问题啊,不过真不清楚走了一点弯路。
