标题: 16V47UF电容引起的开机瞬间白屏然后无显 [打印本页]
作者: wyq110    时间: 2012-4-29 23:19
一台HKC显示器。故障现象是开机瞬间白屏然后就无显示了。查电源板12V 5V输出都有,测量灯管也正常。换通用高压板开机故障依旧,那么问题就在驱动板或者显示屏本身了。继续查驱动板电压 输出3.3V 等电压是否输出,当查到给屏供电的VCC时,发现竟然电压为0断电后,沿屏供电线路反向查找,线路接到一个芝麻管上,线路中间有一个滤波的电容16V 47UF再通电测量芝麻管的开启和输入脚都有电压,但是没有输出。那么就可能有两种情况,一种是芝麻管坏,一种可能是电容问题,本着先易后难的想法,把电容干了,然后再通电5V电压有了。问题圆满解决。
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-30 01:46
HKC爱坏驱动板。但换电容修好我没有遇到过。下次可以借鉴试试。
作者: a769497139    时间: 2012-4-30 07:56
这个好正常呢   你应该先看电容坏没有啊  在看其他的呢
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-4-30 08:33
呵呵,谢谢分享,这一块还不太了解,学习了
作者: wyq110    时间: 2012-4-30 08:34
电容表面一点损坏也没有。如果说通过肉眼能看出来的话,我也不会发贴了。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-4-30 08:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 867102438    时间: 2012-4-30 10:33
对驱动板不怎么了解,基本不换驱动板电容
作者: aytzh    时间: 2012-5-1 12:19
这个电容器导致屏供电丢失的概率很小,一般是那个P沟道芝麻管的问题。该管内部不良时,加热可使其暂时恢复功用。
更换16v47uf可间接加热芝麻管{:soso_e113:}
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-1 15:15
谢谢楼主分享
作者: wyq110    时间: 2012-5-3 08:31
感谢大家的关注,目前该机器使用正常,那个小电容我给下了就没换新的。现在位置是空在那里的
作者: 我学电脑网    时间: 2012-5-3 08:57
楼主 功底深厚  支持!
作者: 123321564    时间: 2012-5-3 09:20
路过,学习下
作者: ihusr    时间: 2012-5-3 18:20
收钱先回来再修
作者: woshlibo    时间: 2012-5-3 22:39
我修过一台就是电源短路造成白屏,仔细看有淡淡的显示。换了电容就好了。
作者: 名字好难取呢    时间: 2012-5-18 15:26
一般白屏,就先查驱动板电压,然后换通用驱动板测试,得出结论
作者: chengchunxin    时间: 2012-5-18 15:55
暴电容就干,其他问题再说!
作者: 阿道克    时间: 2012-5-18 16:20
这么巧啊,我刚修一个一样毛病的,不过是aoc的
