标题: ACER 4740G开机内10分钟内准掉电, [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-29 23:00
网上查了一下,这个问题还真的不少,很多人都没有解决。希望高手贡献点力量。
作者: zhaoxufen163    时间: 2012-4-30 01:50
是不是有大电容的 啊
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-30 08:10
是不是过热引起的啊
作者: elianjj    时间: 2012-4-30 08:16
这个绝对是电路上的问题
但是解决起来比较麻烦
作者: 风行风尚    时间: 2012-4-30 08:30
建议换个散热器试试,碰到过,最后是散热器的问题,不能压紧CPU,但又观察不到
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-4-30 08:36
这掉电问题难搞的很,尤其是设备不全的情况下,修起来难度太大
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-4-30 08:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jxhua    时间: 2012-4-30 09:01
很难解决的问题……
作者: 贤义    时间: 2012-4-30 11:35
应该是散热问题,先改下风扇直转试试
作者: 靓仔    时间: 2012-4-30 12:50
这个是不是电路设计原理的问题啊?请高手来个详细分析。
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-30 12:57
这个CPU温度不是很高。没有办法解决了。
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-4-30 12:58
看来4楼的兄弟是修过这种机器了。
作者: llhao777    时间: 2012-4-30 12:59
。。掉电问题  可以参考下道长的掉电分析找下思路~
作者: litao369    时间: 2012-4-30 13:39
掉电  真麻烦      不好整
作者: pangguo    时间: 2012-4-30 17:05
这个是过热保护,CPU这里有个过热保护去看看,最好把风扇改长转,试试‘
作者: 凝木    时间: 2012-5-2 22:32
散热问题多
作者: 寂寞飘雪    时间: 2012-5-2 23:20
应该是CPU过热保护,把主板拆下来,接上显示器,换个散热片试试
作者: 庞果    时间: 2012-5-3 07:43
弱弱的问下 裸板带散热和风扇的话也会掉么?
作者: 孙肖波    时间: 2012-5-14 10:04
我也遇到这种问题,裸板加散热片也掉电,掉到无待机电压,重新插拔又可以开机,反复这个样子!
