T30 0190报错[已经修复]
家浩
2008-6-21 13:39
T30 0190报错[已经修复]
求助T30 0190报错
今天修一台T30的故障是不通电的、拆开后!发现板电源头部份有氧化绿!
可能进了水、用洗板水清洗后、正常可以开机了、但是就是出现了0190报错!
在论坛里看到说BIOS密码资料不对、说要刷BIOS!是不是一定要刷BIOS才行?
因为现在我这里没有编程器!
买的话要1000多大洋啊!
希望高手指点.........
经过很久的检查、终于给我查出问题所在啦、跟上面回答的楼主说的都不同地方、原来是有电源线路有一条线断了、飞了这条线就好了!谢谢各位的指教.........
与飘同行
2008-6-21 14:20
0190报错是电池电量低,与BIOS没有关系。
家浩
2008-6-21 14:24
现在不是用电池!现在用的是电源!
我说的是BIOS里的密码资料!
不知道是不是!
因为论坛里都是这么说!
计将安出
2008-6-21 14:43
是主板电池!! 不要理解错了!!!!!!!!!!!
家浩
2008-6-21 16:04
不会吧!楼主
我都没有插BIOS电池哦!
又怎么会是主板电池呢!
没插BIOS电池都会有0190报错哦!
希望能跟帖!谢谢了!
本本波
2008-6-21 20:52
0190是报电量不足 然后关机 检查IBM芯片周围是否有进水腐蚀 或I/O附近有没坏 跟BIOS电池没关系的
cqcdp
2008-6-21 23:30
和充电部分有关吧,以前修过,应该是充电部分有个电压没有.具体是哪里记不清了.
智诚创业
2008-6-22 16:27
量电源头氧化部份有没有小东东坏了或PCB OPEN
辉哥笔记本维修
2008-6-22 22:12
应该电源到:充电芯片的10母电阻坏了:到3806第四脚的10母电阻
陈海龙
2008-6-22 22:41
0190报错是电池电量低没错,如果用电源也报0190,那说明主板把电源误认为电池了,又检测不到电池电量,所以认为电池电量为0,在主板电源口附近有一10欧姆电阻跟充放电芯片adp3806附近一二极管相连,如果有开路的话就会出这种情况,找块好板对照量一下,会搞定的
家浩
2008-6-25 10:32
上面各位兄弟所说的10母电阻在哪里!
我都找不到!
找到的那个是100K
家浩
2008-6-25 12:09
都搞了好多天啦!
还是没搞好!
拿到外面修也说搞不好!
唉!真是烦啊!
我都不知道外面那些师傅的技术啦!
他好像是看了一下板、说修过啦!
有可能是他不想搞!
他们的技术也不过如此!
家浩
2008-6-25 14:11
请各位师傅说清楚一点好吗?
我真的是找不到那里啦!
ADP 3806我也换过啦!
不行!还是报错
马永浩
2008-6-25 21:38
(82.33 KB, 下载次数: 143)
下载附件
保存到相册
2008-6-25 21:38 上传
情分有缘
2008-7-2 14:29
上面的人都是笨蛋,我刚修了一台T30的机子,也是抱0190错误,但是慢慢查 了一下,查到 了,原来就有MOS管坏了,这个MOS管就在ADP3806心片那里,自己找!
深圳吴老师
2008-7-4 04:27
T30接电源报0190错,查电源接口到充电芯片ADP3806线路有问题
杀手之王
2008-8-29 09:40
这中故障属于电池没电..
本本通
2008-8-31 01:01
今天修一个T21的,用电池开机,报0190错,随后自动关机,用电源就好了,是因为没电了.
桑叶
2008-8-31 07:28
怎么修复的????????????????
刘快活
2008-8-31 12:04
经典的快贴啊!渴望!
