标题: 联想品牌机主板重启跑E6 不亮 [打印本页]
作者: 幸福就好    时间: 2012-4-29 22:35
标题: 联想品牌机主板重启跑E6 不亮
主板型号G41  正常开机能亮  重启后跑E6  不亮  有这方面经验的同学  给个思路
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 00:20
是经过C1后到E6,还是直接跑E6.
如果经过C1,一般就是BIOS问题了,先刷一下。
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 00:21
先刷一下BIOS。。。
作者: zt768    时间: 2012-4-30 01:14
不太好说,这个比较随机啊~~一般情况是内存的问题,可能是接触不良造成的,你清一下灰,在检查下92 93脚的电压,还有,看看cpu的导热硅是不是没有了,在检查下cpu插座和风扇接触是否良好。
作者: liuguochang    时间: 2012-4-30 07:19
内存换了吗
作者: 浩笨    时间: 2012-4-30 09:10
刷个BIOS吧
作者: 幸福就好    时间: 2012-4-30 10:57
liuguochang 发表于 2012-4-30 07:19
内存换了吗
正常开机能亮   重启不亮  和内存有关系吗  进一步解释一下吧
作者: 幸福就好    时间: 2012-4-30 10:58
浩笨 发表于 2012-4-30 09:10
刷个BIOS吧
这个得试试  可是我不会   还得等    等师父
作者: pixy4    时间: 2012-4-30 13:21
换内存看看吧
