关于RAMDISK 4G, 详细教程版 转贴
yxlin000
2012-4-29 21:40
现在内存已经是无敌大白菜价了,在怎么垃圾的配置的朋友也都玩上4G了
但是现在64bit系统兼容性不是很好的情况下,我们迫不得已只能用32bit的系统,所以问题就来了
32bit系统理论只能使用最多3。25G的内存,当然我也见过有3。5G的,但是我试了很多系统都不能识别。
那么剩下的那么多内存就只能浪费了吗,不是的,用RAMDISK 4G 这款软件就可以。
这个软件我用了快1年了,最近不少朋友都问我具体怎么设置,更多的朋友是设置完成了,但是担心是否是把系统没利用到的那块内存划分成虚拟硬盘了呢
我根据自己经验,在写次具体怎么操作这个软件
首先要下载2个软件,1个是EVEREST,1个是RAMDISK4G(这个我回上传在附件)
首先打开EVEREST,看内存选项,有个 physical Address Extension (APE)
看最下面有没有开启,XP SP3 是默认开启的。 也就是下图最下面的选项
然后下载RAMDISK4G,解压出来后,先运行里面ram4g,写入注册表
然后运行 ramdisk
点右上角的install ramdisk
然后左边已经可以选择容量了,这个根据自己用途定吧, 我是4G-3.25 所有选了 768M
在下面的选择是选择盘符,我选默认R盘
点OK,RAMDISK自动关闭,进我的电脑查看,多出个R盘
如果只是出现RamDisk字样,说明没有利用到那些没利用上的内存,如果出现RamDisk-PAE,说明已经完全利用了
然后安全起见先重起下
到这里只是基本的做出虚拟内存盘,下面在说几个主要常用的方法
第一个就是虚拟内存了,设置到这个R盘
右键点击我的电脑--属性--高级——性能 设置——高级——虚拟内存 更改,见下图设置
重起好虚拟内存就设置好了
二个就是将临时文件夹设置到Ramdisk
我们浏览网页时,浏览器都要先把网页的内容下载到我们硬盘的IE临时文件夹上,并且这些内容是一直长期保存在硬盘上,需要我们定期清理。
如果把IE临时文件夹放在Ramdisk上,也就是R盘,可以提高网页的浏览速度,关机后这些内容就自动消失。具体方法如下:
右键点击IE--属性--设置--移动文件夹到R盘,见下图
设置完确定后系统会自动注销,然后在进系统就OK了。
第三个就是将系统临时文件设置到Ramdisk
多数软件在运行时,都会生成临时文件,程序很多时候执行的也是这些临时文件,如果把临时文件夹设置到Ramdisk,同样能提升运行速度。具体方法如下:
右键点击我的电脑--属性--高级--环境变量,将TEMP和TMP设置到Ramdisk,见下图设置:
当然你也可以把PS,甚至BT路径都放在这个盘,BT的话文件大了就不行了
都会有速度提升的,传下附件吧,EVEREST可以去BAIDU下
另外说下这个软件在VISTA下可能无法使用或者有兼容性问题
VISTA下有专用的RAMDISK
转于 ZOL论坛
RAMDISK 下载
哈就
2012-4-29 22:09
太厉害啦{:soso_e110:}
zhuxu1225
2012-4-29 22:18
有作用吗???
yxlin000
2012-4-29 22:24
有 提高速度
