标题: acer 5570 要放一次电才能开机?不然不开机? [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2012-4-29 21:27
一台acer 5570 要放一次电才能开机? 有碰到这个机器的吗 求解
作者: 太空上行走    时间: 2012-4-29 22:00
检查RTC电路,先换个晶振试试,再不行加焊一下南桥,
作者: 那家伙真硬    时间: 2012-4-29 22:15
不懂,等高手回答
作者: leizeyin1989    时间: 2012-4-29 22:31
南桥加焊过了  ,,,一样 ,     补焊过了 ,3 ,5 v 芯片 开关换过 , 如果是开机则一切都是好的。求解
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-29 22:38
刷下BIOS吧
作者: 猪公    时间: 2012-4-29 22:39
直接换SB包好
作者: 贤义    时间: 2012-4-30 11:39
这个问题先刷BIOS啊, 怎么会先做桥??
作者: 靓仔    时间: 2012-4-30 12:31
认真学习中,应该先刷BIOS,再定啊。
作者: pangguo    时间: 2012-4-30 17:10
刷BIOS吧,换南桥
作者: 头好大    时间: 2012-5-4 17:21
南桥问题多呀
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-5-4 17:23
楼上各位能不能告诉为什么换南桥?
作者: leizeyin1989    时间: 2012-5-10 12:30
此机器 补焊了下开机芯片后解决了、
