标题: 又遇一奇特故障 无线键鼠开机不认 需开机后重新插拔才行 [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2012-4-29 21:19
新装电脑。无线键鼠在其它主板上是好的。。但在我新装的电脑上怎么都是开机不认无线键鼠,但只要按了开关后再重插下即可认到,主板是技嘉G41的主板。。。BIOS里能设的我都看过。。驱动我都用的附带主板驱动盘装的。怎么都不行。求遇过的兄弟们给指条路。明确下问题所在。。
作者: 飞跃电脑    时间: 2012-4-29 21:22
可换过别的系统试试呢  或者换个别的无限鼠标
作者: 玺任我行    时间: 2012-4-29 21:23
看看USB接口
作者: 907877392    时间: 2012-4-29 21:28
系统可能有问题了
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-4-29 21:55
    电量不够吧
作者: 太空上行走    时间: 2012-4-29 22:05
主板问题。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-29 22:06
偶觉得可能是静电的问题,在没通电之前,你先把插上,这样试下看看!
作者: 凝木    时间: 2012-4-29 22:17
查一下BIOS设置中的PNP功能,看有没有打开
作者: 开垦电脑    时间: 2012-4-29 22:18
我觉得主板和鼠标都没问题,应该是兼容性的问题,换一个别的牌子的鼠标应该就可以了
作者: madr325    时间: 2012-4-30 10:29
我觉得应该是兼容性的问题,换个牌子试下
