华硕P5K SE 断电后不能开机!求解....
110006600
2012-4-29 20:37
华硕P5K SE主板 故障为:断电15分钟左右,再装上时不能开机,等待5-10分钟马上可以开机!不知道从何下手,请高手指教下!
凝木
2012-4-29 21:36
有些主板主板电池电压低也不能触发,感觉是主板3V电池没电, 接上电源后10多分钟电池充够电压,于是可以触发开机。有可能CMOS电路中有虑波小电容漏电,集中查一下CMOS电路,也可以查一下触发电路,很有可能是电容问题。
zt768
2012-4-30 01:24
楼主把电池扣下来,把主板放下电,应该就可以开机了,如果是这样应该是电池没有电了。考虑主板有漏电的现象
玲儿听铃声
2012-4-30 11:50
这个问题,有可能是电源的问题,换个电源试试
110006600
2012-4-30 12:37
谢谢各位热心回答,问题已解决!是32.7晶振出现问题,把晶振和电容换掉后正常!
