查看: 3019|回复: 17
[主板维修]
通电不跑码维修一例
发表于 2012-4-29 20:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天接到磐众945主板一块,通电不跑码,复位灯常亮,CPU无供电,测量CPU无电压,其他各个点的供电正常。于是这首查CPU供电,发现ad9713 这个28脚的不正常,换掉后。跑码正常!!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-4 12:17
发表于 2012-4-29 20:55:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
说得太简短了,怎么判断出异常?好歹说下吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-4 14:59
同意楼主: 5
就是了,不清晰  发表于 2012-4-30 03:32
发表于 2012-4-29 21:25:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
详细点大家好学习学习
发表于 2012-4-29 22:25:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我发现最近你楼主这样的贴可是好多啊,如果咱要发的话就算是简短也要说得仔细点,省得!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 03:33
发表于 2012-4-30 10:34:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听得一头雾蒙蒙的啊,,,,,
发表于 2012-4-30 11:05:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有点蒙 楼主遇见太过于简短犀利了~!
发表于 2012-5-1 19:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ    写得有一点太过简明了,,再写点...上几个图就更好了....哈哈
发表于 2012-5-2 11:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
说的太简单点了吧
发表于 2012-5-2 11:46:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主自己明白就行了。
发表于 2012-5-4 09:19:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好整点图.让菜鸟学学啊
发表于 2012-5-4 10:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我是小白,lz是不是换了电控芯片?
发表于 2012-5-4 11:21:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
想说就说仔细     你这样自言自语有意思吗 ,
发表于 2012-5-4 13:37:32 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
LZ保守型的,CPU无供电,诊断卡上的复位灯一般不会亮,北桥无供电复位灯一般也不会亮,不知怎么就修好了
发表于 2012-5-4 16:42:17 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
是新手照顾一下兄弟 你是怎么确认脚有问题 跑电路还是有图纸 各个脚的定义 怎么能如此简短啊
发表于 2012-5-6 12:23:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是电控芯片换了
发表于 2012-5-7 14:58:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说得太简单了呀
发表于 2012-5-11 09:27:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上个图。详细点啊。
发表于 2012-5-13 21:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不知道lz在说什么
