标题: 主板能显示,但是报警,提示BIOS错误 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2012-4-29 20:21
我ghost系统来, g完后重启, 就这样了, 能过内存,过显卡, 然后就报警 ,滴滴的响,  显示器出影, 显示英文, 大体意思就是 bios错误。   扣电池,情况BIOS 还是这样, 。   是BIOS 坏了吗??  要是坏了的话,  我能刷吗? 我是菜鸟, 我没刷bios的机器,   。 我应该怎么弄? 请告诉给个思路
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-29 20:52
能按DEL进入BIOS吗?能的话,进入后读取最优化的设置,保存后应该就行了
作者: sheng1604    时间: 2012-4-29 21:19
不能, 主板过去显卡就出影,  出影就直接显示bios错误
作者: sheng1604    时间: 2012-4-29 21:26
bios rom checksum error
Keyboard error or no keyboard present
Detectomg floppy drive Amedia....
Drive A error .System halt
开机出影就显示这东西, 就是这东西,  刚才在咱们论坛上面查到 说键盘没查 或者是插错, 可是我拔掉键盘也出现这问题,  我键盘是好的
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-29 22:22
刷BIOS吧,没办法!
作者: 李浩川123    时间: 2012-4-29 22:37
   我自己的电脑也出现这样的问题, 我之间换板了。没用。现在板已经修好,确定BIOS .刷
作者: sheng1604    时间: 2012-4-29 22:48
这个板子现在 必须用  bios 烧录 是吗?  必须把 BIOS 拆下来烧录是吗?  在主板上面可以刷吗??不拆下来烧录
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528872-1-1.html
作者: 凝木    时间: 2012-4-29 23:54
BIOS校验不对,明显BIOS出差了,只能拆下刷了。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-30 10:04
先排除内存 问题 再刷BIOS
作者: liuquan1990    时间: 2012-4-30 10:30
支持楼主,刷bios,最好搞个bios编程工具刷,保险点
作者: madr325    时间: 2012-4-30 10:38
跑过,,,,学习中
作者: 成新    时间: 2012-4-30 10:49
遇到过,刷BIOS就OK
作者: ebcity    时间: 2012-4-30 11:48
拆吧 直接刷吧 ~~~~!
作者: lhb9888    时间: 2012-5-21 13:25
键盘或键盘接口坏了,换个USB接口键盘试试。我以前也遇上这个情况,光拔掉键盘是不行的,键盘是最基本的输入设备,你拔掉了坏的,不接个好的上去,一样开不了机的。
作者: scq330    时间: 2012-5-22 10:31
内存坏会出这个提示,如果你的是amd的u,u坏也会出现这个提示,bios程序坏也出这个提示,先一个一个换了试。
作者: 鼻涕。    时间: 2012-5-23 15:00
    买个编程器吧 没多钱   修主板BIOS坏的也很多
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-23 17:07
直接刷bios。这个简单。
作者: sheng1604    时间: 2012-5-25 21:23
最后确定,bios损坏
作者: 玺任我行    时间: 2012-5-25 22:42
下BIOS来刷有可能BIOS芯片都坏的查查
作者: 大白狼    时间: 2012-5-25 22:49
刷吧。。。。。。刷了就好。
