标题: DV2000 965北桥新问题 [打印本页]
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-29 20:17
标题: DV2000 965北桥新问题
今天收到同行的一台这个机器。 机器是放在桌子上面然后摔到地上之后就点不亮了,是哪一个位置先捽到地上问他也不清楚,拿到机器仔细看外壳也没有发现哪里被捽到过。 故障现象就是一通电自动开机过会自动关机然后又是自动开机大约几秒又是关机,反复如此,拿下祼板点也如此,然后上CPU及内存,电流路到0.8A左右不动几秒后关机然后自动重启。  加焊北桥,换过南桥,换过IO 换过BIOS 拔掉显卡芯片 换过CPU等这些操作,结果还是一样的现象。 现在没有思路了,明天再加焊下CPU座看看了。 瞬间测试CPU电压,内存电压,北桥电压,显卡电压都有,我拿了板做了对比。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-29 20:22
别啥都换  客户能接受不  不如直接换板子
作者: 永齐    时间: 2012-4-29 20:27
摔机的机器随便哪里摔断跟线就得找半天了,更何况还不知稳定不稳定,叫客户换板算了,也不多少钱
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-3 21:09
谢谢各位的建议.最后换了北桥好了.
谢谢各位的建议.最后换了北桥好了.
谢谢各位的建议.最后换了北桥好了.
作者: 风骑士    时间: 2012-5-6 14:34
这样换只能把问题扩大
