标题: IMG格式的bios用编程器可以直接刷么? [打印本页]
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 18:53
IMG格式的bios用编程器可以直接刷么? 谁刷过,指点一下,如果不能直接刷,该怎么分离啊
作者: lajidong    时间: 2012-4-29 19:37
你应该说清楚是什么品牌的什么机器
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 19:38
lajidong 发表于 2012-4-29 19:37
你应该说清楚是什么品牌的什么机器
联想B450 独立显卡 09244  LA14
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 19:40
之前刷的都是bin rom PWH 还有其他 这个格式没刷过
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 19:49
这个bios是朋友帮我跟联想售后要的
作者: 李志良    时间: 2012-4-29 19:52
不知道,但还是回句
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 19:54
不是那个是这个
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 19:57
用编程器可以直接刷,刷上不行,听朋友讲这个格式的只能软刷,不能硬刷,但不知道怎么分离出来可以用编程器刷的bios
作者: shamolvzhou    时间: 2012-4-29 20:01
知情者请帮忙看看 不胜感激
