ZXCVWtest
标题: 修复映泰NF520B A2G+一例 [打印本页]
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-4-29 18:36
客人说风扇转无显示,拆下主板,上维修电源、检测卡,发现无时钟无复位,再上CPU假负载,测得没有总线电压、PG、复位。
结果测得LM324的10脚一个控制三极管t04的CE极电阻只有50欧,明显不正常,料板拆一个换上。
[attach]533185[/attach]
通电开机正常
作者: 870865937    时间: 2012-4-29 19:24
你这诊断卡真高档{:soso_e103:}
作者: 安迪苏瓦    时间: 2012-4-29 19:31
望楼主写的详细一点,我们这群新手,什么都看不懂。。。最好把维修思路写下,学习下
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-29 20:01
这个板我修过,也是没有总线电压,但没有楼主运气好只坏一个小管子,我的那个是桥坏了。
作者: dxren    时间: 2012-4-29 20:51
这诊断卡高级?我有好几块,10块钱一块,待机电压没有,读数是反的,你习惯不?
作者: zhuxu1225    时间: 2012-4-29 21:38
这是三个代码显示的  比一个代码的要详细  看习惯了就好
作者: zhuxu1225    时间: 2012-4-29 21:39
楼主是修一块板子就下一个图纸吗?
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-29 21:55
三言两语,如果说的具体点,那样会更好!你这样的一跳难怪新手们看不懂!一个供电出不来引起了连锁反应!!呵呵………………
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-4-29 22:04
高手求教,你这 是有图纸的吗,要不然怎么测到此处的
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-30 01:54
不错的维修经验,下次碰到没有VTT供电时,可以借鉴留意下。谢谢了
作者: 恋上猫    时间: 2012-4-30 10:13
如果那个三极管不装上去,应该也可以。。因为没有的话 同样是高电平,,符合条件
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-30 10:21
思考过程应该写下,搞得我们没有思路呀
作者: melodylanjian    时间: 2012-4-30 10:39
要是我也有楼主这样的水平就好罗
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-30 10:39
主要想要看思路,怎么会知道是那个三极管的`!
作者: ebcity    时间: 2012-4-30 11:52
坐等分享~~~~~~~~~
作者: zhuxu1225    时间: 2012-4-30 19:49
zhuxu1225 发表于 2012-4-29 21:39
楼主是修一块板子就下一个图纸吗?
楼主自己跑线修的啊
哎  我电路知识太菜了
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-4-30 22:08
电路中的三极管和场效应管的关系好像画的不对。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-2 09:08
看来还是需要多修啊啊
作者: garden    时间: 2012-5-2 09:16
楼主的跑线功夫好深啊。。。。。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-5-11 17:42
手头上有一块这样映泰主板,全部正常就是不跑码
作者: junfson    时间: 2012-5-11 20:31
真的要去了解多一点LM324这些东西的脚位图才行.一测就知道LM324  10脚 需要多少V电压...高手多啊.楼主是其中一个
作者: neco    时间: 2015-2-11 20:23
三极管t04的CE极之间阻值在主板断电期间测量的话,应该是无穷大状态,如果为50欧姆的话,则T04C级电压在本身处于低电平截止状态就会被E级接地拉低。
作者: neco    时间: 2015-2-11 20:26
junfson 发表于 2012-5-11 20:31
真的要去了解多一点LM324这些东西的脚位图才行.一测就知道LM324  10脚 需要多少V电压...高手多啊. ...
这里LM324 10脚电压应该是第二个MOS管处于高电平导通状态,2.5V经过两个电阻分压接地得到的。
作者: neco    时间: 2015-2-11 20:30
这里三极管和场效应管关系可以理解成一个与门电路。
作者: neco    时间: 2015-2-11 20:35
三极管t04的CE极之间阻值如果为50欧姆的话,则后面相连MOS管G级会一直保持低电平截止状态,则输入2.5V电压就不会通过本身导通经过两个电阻分压给LM324 10脚提供2.5V左右基准电压。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2015-2-11 21:01
我修板子最不想画电路图了,
作者: 学徒娃儿针式    时间: 2015-2-12 14:44
楼主的跑线功夫好深啊。。。。。
作者: roskey123    时间: 2015-2-12 16:32
思路没写出来
作者: 中华狮    时间: 2015-2-13 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-2-13 16:48
要就下载,有可能管理员会删的
作者: 小艾电脑    时间: 2015-2-13 19:28
这个NF系列的板子我修的都是桥空焊,这个桥不也不好做,成功率一半一半
作者: 张林河南    时间: 2015-2-13 20:12
查内存SPD DDR VOCR
作者: xiaocikof    时间: 2015-2-13 20:26
路过看看。师傅好技术
作者: wbx123456    时间: 2015-2-13 20:50
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?那把那个三极管拆了 是不是一样可以用!
作者: 落ゞ。寞    时间: 2015-2-15 00:25
看AMD的时序啊 教科书也有维修思路的  修主板了解时序是至关重要的
作者: 344361364    时间: 2015-2-15 04:23
作者: 火凤凰维修    时间: 2015-2-15 07:42
不是所有的板都有图纸的,映泰主板的图纸不是很好找
作者: neco    时间: 2015-2-15 08:28
2.5V没有被拉低,这个三极管损坏击穿的话,会使本身B级一直处于低电平状态,从而无法进行高电平饱和导通,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,总线供电一直会存在不会关闭,即本身对应供电MOS管一直会处于导通状态。,
作者: neco    时间: 2015-2-15 08:38
说错了,这里三极管不良 CE极电阻只有50欧,相当于低阻相通状态,即本身C级2.5V电压会被拉低,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,相当于2.5V通过电阻分压得到的基准电压值到LM324的10脚会一直保持不变,从而与这个电压比较放大器本身9脚得到的1.2V总线负反馈取样电压进行比较, 使本身8脚一直输出高电平,所以这个引脚对应相连总线供电转换MOS管会一直保持导通状态,造成主板关机没有关闭总线供电。
作者: 中华狮    时间: 2015-2-15 08:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2015-2-15 11:56
不装上去的话,LM324正向输入脚会一直保持高电平状态,即大于9脚反向输入1.2V总线电压,本身8脚相连的总线供电转换MOS管会持续工作在饱和导通工作区,在机器关机时候,这个MOS管的功耗就会增加。
作者: neco    时间: 2015-2-15 12:08
控制三极管t04这里判断好坏也直接在主板开机触发时候测量本身B和C级电压值来进行,这两极正常电压值分别是OV和2.5V左右。
作者: dj8734    时间: 2015-2-15 12:50
一看你就是直接秒杀的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-16 14:12
C E阻值低相当于变相导通,电压被拉低
作者: lsjz    时间: 2015-2-16 20:42
绝对的原创贴。分析的不错。
作者: 344361364    时间: 2015-2-16 21:25
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?
作者: yctasy    时间: 2015-2-17 08:22
跳很快, 高手才會如此吧, 我是新手要多爬文....
作者: neco    时间: 2015-2-17 09:05
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-2-16 14:12
C E阻值低相当于变相导通,电压被拉低
嗯,这里CE级之间为低阻状态,表现在本身B级为高电平导通时候,则这时候主板处于关机状态。
作者: neco    时间: 2015-2-17 09:11
344361364 发表于 2015-2-16 21:25
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?
嗯,这个三极管不良会在本身B级为低电平时候,通过E级接地拉低C级对应2.5V工作电流和电压值,如果这里三极管E级没有接地的话,CE级之间在三极管导通时候,则存在一定压降值。
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-2-17 11:29
学习学习。。。。思路清晰
作者: ccs0596    时间: 2015-2-20 20:15
三级管测量不是BC和BE吗,额没想到CE也可以测
作者: neco    时间: 2015-2-21 19:17
不是的,这里BC和BE之间阻值断电测量应该是无穷大,则BE级之间存在并联一个偏置电阻,CE级阻值这里相当与在B级为高电平状态时候,才会出现低阻状态,相当于CE级变为一条导线,C级的工作电流值直接通过E级接地拉低。
作者: 714181235    时间: 2015-2-21 20:44
太强大了谢谢分享
